HOLA TODOS
TENGO QUE MOTORIZAR ESTE VELERO CONCRETAMENTE APARECE UNO IGUAL EN LA SECCION DE VENTA DE SEGUNDA MANO,
SUS CARACTERISTICAS SON:
1000 GRAMOS A FALTA DE EL MOTOR ,PILAS E HELICES Y MIDE 2100 mm Y SOLO LLEVA 2 EJES
PRETENDO: MOTOR DE FERRITA CON REDUCTORA ( POR ECONOMIA DE CONSUMO Y PRECIO
DISPONGO DE UN 600 CON REDUCTORA UNA PALA 12.8 Y 8 ELEMENTOS DE 3300 SUB C , PROBLEMA : EL PESO DE TODO ESTO 240 GR EL MTOR CON REDUCTORA 40 GRAMOS LA PALA + 500 Y PICO LA BATERIA 8 ELEMENTOS , TENGO MIEDO DE QUE EL FUSELAJE ALGO DEBIL DE FIBRA SE ROMPA EL PRIMER ATERRIZAJE
TAMBIEN DISPONGO DE 480 HSBB ES DCIR CON RODAMIENTO Y REDUCTORA PERO NO SE LA RELACION DE LA REDUCTORA ( SERA SUFICIENTE ESTE MOTOR CON SUS 10 ELEMENTOS TIPO AA PARA MOVERLO ) CON QUE PALA O HELICE
EL AVION VIENE PARA MONTAR SERVOS NORMALES STD Y ESTOY PENSANDO EN MONTAR UNOS MINI DE 2 KILOS JARAMA DE PIÑONERIA DE PLASTICO DE COLOR AZUL
: VUESTRA OPNION, ME INTERESA , ADELANTE,
MIL GRACIAS A LA GENTE QUE HACE POSIBLE QUE ESTO FUNCIONE
Por Enrique González
#2374
es que uses el 600 con reductora y los 8 elementos de 3300 SubC.
La opción del 480, se me antoja muy corta para el Palio.
Si quieres aligerar, tendrías que ir a baterías de LiPo, brushless..., pero tambien saldría muy "aligerado" tu bolsillo.
Si el aterrizaje es eso, aterrizaje, no te preocupes, el fuselaje aguanta; si son "aporrizajes"... tendrás que andar con los :shock: para mejorar los "encuentros con España".
Animo que es un gran modelo (aunque yo lo haya puesto en venta).
Por Esteban
#2696
Hola!
Yo tengo un termic Palio , el grande de 2,5m motorizado con un 600 y reductora helice 12-10 y bateriasde 2200. Todo en vuelo pesa unos 2 kg.
Con esto tengo garantizados mas menos 9-11 minutos de motor lo que me deja vuelos de algo mas de media hora sin pillar na de na.
En tu caso creo que puedes comprarte un par de baterias de 1200-1500mah con lo que tendras para unos 5-6 minutos de motor, eso son vuelos de mas menos 15minutos sin pillar nada. Cuando una basteria se acaba cambias a otra, de esta forma tienes un tiempo de mas de media hora sin problemas. Mientras vuelas la segunda vez vas cargando la bateria primera de forma que haces un bucle de vuelo, vuelas y cargas .
La otra solución es la de comprar variador y baterias de li-po pero esto
se dispara de precio(yo te lo recomiendo) cuando usas li-po ya no quieres otra cosa.
Esteban González.
