Por carpintero
#1159043
He desempolvado el Sunny, ya que mi sobrino esta empezando en el hobby. El caso es que en su dia, hace unos 16 años, lo motoricé con un mabuchi 600 y ni-mh, y aunque tiraba bien de el, quedaba muy pesado. Ahora quiero motorizarlo con brushless, y no tengo ni idea de que ponerle. Para quien no lo conozca, el avion tiene 2 metros de envergadura, y el peso sin motorizacion en orden de vuelo es de un kilo. La unica condicion, es usar lipos 3s 2200 mah, que tengo varias y las quiero aprovechar.
Quiero una motirizacion economica, que motor, helice y variador me recomendais???
Por coyotefer
#1159216
hola carpintero..yo te recomendaría un motor tipo 3542..con 500w vas que lo rompes y las baterías que tienes le van a medida..y una hélice plegable cam de 11x6 tambien le iría perfectamente al conjunto..el variador es cuestion de medir consumos, pero con uno de 60A tambien irás bien..yo esta combinacion la doy por bastante acertada y más que sobrada, es como cuando en un glow te compras un motor 46 que tiene muchas posibilidades de uso después..te pongo un ejemplo de motor, no he rebuscado porque tengo una niña de año y medio en la otra mano jejeje este que me ha salido a primera vista tiene más potencia de la necesaria, pero bueno, por el precio ahí la tendrás para otro posible uso...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lades.html
esto son ejemplos como podría ser cualquier otro, en particular yo simpatizo con los motres y los variadores aeolíany las hélices cam..pero es para gustos..saludos, espero que te sirva..
perdóm..se me pasaba..tienes que medir el hueco del motor claro...si no te cabe el motor que tiene de diámetro 35mm más los cables habría que mirar otra cosa...y la tienda idem..en españa hay mil ejemplos, para lo que es no te merece la pena pedir a afuera..
Por carpintero
#1159328
coyotefer escribió:hola carpintero..yo te recomendaría un motor tipo 3542..con 500w vas que lo rompes y las baterías que tienes le van a medida..y una hélice plegable cam de 11x6 tambien le iría perfectamente al conjunto..el variador es cuestion de medir consumos, pero con uno de 60A tambien irás bien..yo esta combinacion la doy por bastante acertada y más que sobrada, es como cuando en un glow te compras un motor 46 que tiene muchas posibilidades de uso después..te pongo un ejemplo de motor, no he rebuscado porque tengo una niña de año y medio en la otra mano jejeje este que me ha salido a primera vista tiene más potencia de la necesaria, pero bueno, por el precio ahí la tendrás para otro posible uso...
Gracias por la respuesta. La motorizacion que me recomiendas tiene muy buena pinta, pero busco algo mas economico. Esto me sale por unos 50 pavos mas gastos de envio, y por ese dinero hay varios veleros electricos de 2 metros completos, a falta de radio y bateria. Yo no busco una motorizacion que me suba el velero en vertical, solo quiero poder coger altura para paarle la radio al chaval y que vaya practicando...
Por coyotefer
#1159342
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 420w_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ller_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
Hola carpintero..pues esta es otra posibilidad..el motor tiene empuje para más de kilo y medio, que entre la batería que suelen pesar entre 150-200grs más el motor más el variador..pues tu te vas a quedar algo por debajo en compensación con los dos metros de envergadura y su correspondiente resistencia a la penetración en el aire..se te presenta un problema que es sujetar estos motores de "campana", lo suyo sería hacer una cuaderna algo atrasada con un aujero para pasar los cables y atornillar sobre ella por delante..no me he dado cuenta cuanto saldría algo como esto, creo que bastante más económico que lo que propusimos anteriormente..de todas formas esto es chatarra ehh..yo antes de hacer inventos a medias de estos y que esta electrónica sólo te serviría en un futuro para hacer un corchito o similar, pues antes de hacer esto yo miraría estos que te voy a comentar, que los tuve todos y se como van..en primer lugar un eassy gilder, (pero valen algo todavía),en segundo lugar su copia china que no vuela tan bien pero a mí me sirvió para aprender el eassy fly..otra muy buen opción sería un eassy star o tambien como el otro su copia china (este lo voy a mirar que el nombre es raro) "axn floater" no llega a 50 euros en orden de vuelo, el otro día se lo puse en marcha a un amiguete y parecía una cometa..al final con un poco aire había que picar para bajarlo..estos, de segunda mano que suele haber alguno, no es dinero y van a ser nobles a más no poder..saludos.
Por geko
#1159912
Yo motoricé un velero de 2m buscando lo mismo que tú. Solo quería que tirase lo suficiente para elevarlo sin muchas pretensiones. Como no podía poner el motor en el morro, utilicé una cabana muy rústica sobre los planos y la configuración fué un motor 2830-1130Kv con una hélice de 8x5 y un variador de 20A (todo de HK) con las baterías 2200mah 3S que utilizo para el heli.
Me daba 698gr de empuje estático con un consumo de 15,4A. Suficiente para volarlo en llano y tomar la altura que quisiera sin necesidad de una ladera o una térmica. Imagino que si tú lo pones en el morro tendras mejores prestaciones por la mejora aerodinámica.
Si te apetece consultar algo sobre esa motorización, aquí tienes el hilo. En alguno de los últimos post puedes ver un vídeo y hacerte una idea de como tiraba del velero.
