Por Gil
#601905
Hola, quiero motorizar un velero de 1.700 g. en vacio y unos 2.500 g. ya equipado. ¿podria valer el kit de motorizacion del acromaster de multiplex poniendole una bateria de 4 celulas y que helice le podria poner? si no es esta la solucion podriais aconsejarme que motorizacion poner, motor bariador helice bateria.
Creo que hai un programa que poniendo algunos datos te dice la motorizacion pero no tengo ni idea.
Saludos y hasta pronto.
Por Cazador
#603790
Hola Gil; para motorizar un velero de esas características, empiezo por hablarte de un AXI 2826/8; con un variador de 70A y hélice 13/6.
Puede usar baterias de 11.1 V
Con esta base, puedes averiguar otras marcas de similares productos, para que tengas una idea de opciones distintas.
Las características del motor son: Baterìas 2 ó 3 células--1130 rpm/v capacidad de corriente 55 a 60A--medidas 35X54mm.--peso 181gr.--diámetro del eje 5mm.
Equivalencia con motor .40 2T.
Por miguelonete
#603882
con lipo de 4 elementos no vale ninguno de los mencionados demasiados kv para llevar una hélice suficientemente grande. lo suyo sería un 2820/12 o más cañero un 2826/10 con 4s y una 13x6 sería un misil, es una configuración que puede mover sin problemas veleros de 4-5kg. variador de 50A y lipos que al menos den 60A (¿cuales tienes?
o más barato este chino equivalente con la misma configuración:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3888
