- Sab, 08 Ago 2009 0:17
#858634
Hola Amigo! pense que era el MultigovPro, pero no hay drama, tambien he tenido el viejo y querido MultigovV2 y es muy similar!
Bueno partamos de que necesitas conectar la consola de configuracion (pantalla) y encender el equipo de radio con stick de gas al minimo.
Para entrar al menu basico de configuracion necesitas mantener presionado por tres segundos el botoncito NextMenu. Una vez que ingresas a este modo, lo que te va a aparecer primero es la configuracion de las vueltas del rotor q deseas para cada modo de vuelo. Las varias con los botones Value+ y Value-. Si presionas el boton NextMenu te vas a ir desplazando por las diferentes configuraciones que te permite el MultiGov. Entre ellas tenes la posibilidad de introducir la relacion de desmultiplicacion del heli (8.5 en T-rex600 por ejemplo), un menu para comprobar la ubicacion correcta del sensor; y luego viene lo que vos necesitas: Set Idle y SetHigh.
Cuando llegas a este menu, te va apedir primero que determines el punto de relenti (Set Idle). Para ingresar un valor debes mover el stick de gas hacia la posicion del servo que creas correcta. Luego necesitas configurar el punto de maxima apertura, para lo que debes (sin mover el stick de la posicion anterior) apretar el boton Value+, esto te acepta el valor anterior y te da la posibilidad de ingresar el valor de pulso del servo para la posicion de maxima apertura de carburador (SetHigh). Una vez que encontras este punto apretas nuevamente Value+ y solo salta al siguiente menu que es para testear la posicion de Relenti y de maxima apertura. Conmutas entre ellas precionando Value+ o Value -.
Espero haber sido claro, para cualquier duda pregunta una de esas te puedo dar una mano
Seba
