siso-raptor 30 escribió:Hola perdon blood me he confundido queria decir el sistema de estabilizacion en caso de estrellarse.
saludos.Perdon
No pasa nada, solo que creo que sigues confundido, si estas hablando del FunCub de Multiplex (creo que no hay mas FunCub que ese) no tiene ningún sistema de estabilización, estas son las caracteristicas del FunCub
Código: Seleccionar todo
FunCub - El polivalente con muchos talentos
Despegue desde donde siempre quiso – El FunCub lo hace posible. Gracias a las grandes ruedas ligeras de EPP y el enérgico propulsor sin escobillas, se las apañará, casi, en cualquier pista. Da igual si se trata de hierba alta, una pista de grava o puro campo. Flaps fuera, aplicar gas y pista. Para ello necesitará muy poco espacio – incluso para aterrizar. Además, entrará en juego su talento para las escenas espectaculares. Grandes flaps, grandes ruedas, una gran hélice y un propulsor con “fuerza” - Justo la mezcla apropiada para ello. Además podría remolcar los veleros de sus colegas del equipo de vuelo con el FunCub. Para ello, solo tendrá que activar el gancho de remolque. Con los flotadores, el FunCub se convertirá en el hidroavión idóneo para el agua y la nieve. Sencillamente es un modelo polivalente. Gracias a sus nada críticas características de vuelo y su asombrosa capacidad para el vuelo lento, los principiantes
pueden aprender con el FunCub, y los pilotos avanzados podrán impresionar a los espectadores con espectaculares figuras acrobáticas (Rizos, toneles, vuelo invertido).
Los puntos fuertes:
• Velocidad de entrada en pérdida muy baja
• Excelentes características de vuelo
• Apropiado para el remolque de veleros (p. Ej., del tamaño del EasyGlider)
• Disponible con potente kit de propulsión
• Manejable con grandes flaps (opcionales)
• Cómodo cambio de batería gracias a su cabina desmontable
• Alas separables, por tanto, fácil de transportar
Contenido del kit:
Piezas prefabricadas en ELAPOR®, todos los accesorios, transmisiones y piezas de plástico, necesarios para el montaje, lámina decorativa y unas detalladas instrucciones ilustradas.
Equipo recomendado:
2 servos Tiny-S (1 x dirección, 1 x profundidad) # 6 5121
2 servos Nano-S (Alerones) # 6 5120
Opcional: otros 2 o 3 servos Nano-S # 6 5120
(para flaps y gancho de remolque)
Receptor a partir de RX-5light M-LINK # 5 5808
o RX-7-DR light M-LINK # 5 5810
o RX-9-DR M-LINK # 5 5812
Kit de propulsión “FunCub” # 33 2649
con motor sin escobillas, regulador, hélice,
adaptador y accesorios.
Descripción detallada en página 23
Baterías recomendadas:
Li-BATT eco 3/1-2000 (M6) # 15 7231
Kit de propulsión “FunCUB“ Li-BATT powered # 33 3649
Además, con batería principal apropiada.
Características técnicas:
Envergadura 1.400 mm
Longitud total 980 mm
Peso Aprox. 1.130 gr.
Superficie alar (FAI): 38 dm².
Carga alar desde 30 gr/dm²
Funciones RC: Profundidad, dirección, alerones,
motor, flaps (opcional)
