Por Jesus Cerbilla
#1257670
Hola a todos, después de terminar mi Porter, cayo en mis manos un motor evo 54 de un buen amigo, gracias JM.
Pense.. donde pongo yo esto?, y al final entre unas cosas y otras me decidi por un acrobático, había tocado acros 30cc, pero nunca algo asi.
Después de mirar y remirar me decante por el mxs-r en decoración verde de TB-model, gracias Alberto por todo.
El avión es espectacular, la única pega que el encontré, es que el cd de instrucciones venia vacio.
Lo siguiente es ensamblar, barnizar, etc
Vamos con las fotos
El fuselaje es enorme, y tiene un perfil que tiene que trazar de lujo, casi parece un f3a
Semiprofundidad, con una superficie de mando bestial
La deriva es sencillamente enorme, la comparamos en el almacen con la del extra 300 100cc y de alto es igual
El ala, simplemente preciosa.
Tren de carbono, muy bien acabado, con perfil y solido.
Todas las ruedas de aluminio y con ambos trenes en carbono
Toma de combustible incluida con su macarron, es de agradecer.
Abriendo los huecos de los horns con soldador. Quedan perfectos para un montaje limpio.
Montando horns de mando, todos de carbono.
Parallamas con refuerzo de aluminio
Tren con refuerzo de aluminio, en mi caso lo hare desmontable porque no me cabe en el coche.
El tren de cola, los tornillos originales no llegan, solución, con tornillos mas largos, montar el tren apretando con ganas, con eso conseguimos que las autoempotrables se claven bien en su sitio, a partir de ahí, podremos poner los originales sin problemas.
El evo 54 con los postes originales de 68mm, ha habido que cortarlos a 3,8mm ya que la carena pedia 16cm en vez de los 19 que daba el buje con los postes originales.
El fuselaje presentado, simplemente precioso.
<a href="http://www.casimages.es/i/140113041112486920.jpg.html" target="_blank" title="subir imagen"><img src="http://nsae01.casimages.net/img/2014/01 ... 486920.jpg" border="0" alt="subir imagenes" /></a>
Abierto y repasado el cajeado.
Tapon de deposito montado con clips y péndulo, no me gusta el que lleva, lo cambiare por uno de porex.
Sujeccion del deposito mediante velcros, trabajo que me quita y muy buena solución.
Barnizado y envibrado de la parallamas, ya puede venir un tornado que esto no lo rompe.
Gomaespuma para que absorba posibles fugas del deposito.
Interruptor con doble alimentación turnigy dlux 10A dual, para sujetarlo, he hecho una plantilla en contrachapado y pegada por el interior con epoxy, después se ha cortado por fuera.
Motor montado con los postes mas cortos, queda el hueco justo para pasar el macarron del combustible.
Motor montado, teniendo en cuenta que lo mas grande que he tenido es un 30cc este motor me acojona.
Centralita del interruptor, trae un hueco en el interior que entra a medida y se atornilla en la madera, queda perfecto.
La superfunda que me he agenciado para el transporte, un avión pata negra lo requiere. :D
De momento esto es todo....
Ah, se ha barnizado con epoxy también la primera costilla de los estabilizadores para dar un poco de robustez.
Seguiremos con el montaje.
#1257672
Seguimos...
Dado que aun no tengo los servos, me voy a entretener con soluciones practicas.
Como no me cabe en el coche con tren, vamos a hacer el tren desmontable de manera "fácil".
No voy a usar canister, aunque viéndolo asi, se podría acceder teniendo el canister montado.
Practicamos un agujerillo en cada lado, es fácil ya que esa chapa es balsa y al haber barnizado antes no resquebraja.
Por este hueco veremos los dos tornillos.
Si nos fijamos, se ven las dos cabezas desde aquí.
Vemos como la llave allen llega hasta el tornillo sin problemas.
Aquí vemos las tuercas.
Esta solución yo la veo mas comoda que meter la llava o el alicate por el hueco del canister para apretar las tuercas.
Vale que queda mas feo que las tuercas asomen por debajo, pero se tarda menos en desmontar y montar que lo que tardamos en montar los estabilizadores.
Sacando la plantilla para cortar la carena..... (Que no haya que destrozar mucho)
Por Pedro Ayuso
#1257829
Joder,esto ya son palabras mayores Jesús.... :D
Menudo pepinako de motor le vas a calzar!!
#1257868
La verdad es que me acojona un poco....
Pero hay que intentarlo...
#1258708
Continuamos con el montaje...
Se me esta alargando un poco, pero llego tarde a casa y casi no me da tiempo, o sueldo o monto...
Primer montaje del gas, no me convencia un pelo....
Esto ya me mola mas, una rotula...
Varilla gruesa con rotulas.
Asi queda finalmente, me gusta y actua muy suave.
Pedaaazo de escape, me jode que para poner la carena voy a tener que cortar el marco de madera que trae...
Forrado de los cables de profundidad.
La "anaconda", van los dos cables de la profundidad, pasado por el hueco de abajo de las cuadernas y sujetos con bridas a las cuadernas, cada uno sale por un lado del receptor.
Los estabilizadores son inmeeensos
Mandos puestos, son robustísimos.
Forro para los servos de alerones, uno por ala.
servo de cola montado en su sitio, a continuación esta el sistema de doble alimentación en el hueco que había...
Queda a huevo.
Ya va quedando menos.
Proximamente encendido y optoacoplado. y con el cono y la hélice a probar si cabe en el coche antes de montar la deriva, no sea que toque hacerla desmontable.
#1259925
Bueno, ya esta acabado.....
Que guerra me dio la carena..
Al final cachobocao.
Primera montada... desalineado. no me gustaba nada. tonto de mi me estaba topando en un tornillo que me había dejado puesto
La separación es buena, pero se puede ajustar un poco mas.
Como me mosquee un poco, me lie a pegar el timon...
Finalmente consigo afinarlo...
Y queda con la separación justa...
Lo peor viene ahora.. Poner el pitts.
Se que a muchos no les molara el agujero para el escape, pero no me quedo otra, no tenia huevos a meterlo...
Ahora solo queda lo peor... El estreno
Por ultimo unos vinilitos que me he hecho para los patucos, que se me antojaban un pelin sosos y que continuare añadiendo en el avión para darle mi "toque personal"
Bonito cacharro compañero,
Le has puesto centralita...?
yo tambien estoy montando un 50cc pero de la casa pilot es un yak 55.
suerte con el estreno.
#1260209
No, solo le he puesto alimentación doble por seguridad. Pero solo lleva 6 servos, no veo necesaria centralita.
Por JAM
#1261561
Hola a todos.
Yo también acabo de terminar el mío.
Espero estrenarlo en breve.
Os dejo unas fotillos.
Un saludo y suerte con él. :wink:
Un poco de personalización en el cono y hélice.
Por Jesus Cerbilla
#1261573
jeje, me mola esa hélice....
La has pintado tu??
Por Pedro Ayuso
#1262322
Si señor, muy bien ejecutado el detalle :wink:
Al final terminaré con un acro de estos 50cc , me estais picando cabrones :mrgreen: y encima tengo un sbach 50cc en el taller haciéndole unas mejoras y me está empezando a despertar una especie de atracción que ya veremos en qué termina.... :lol: , Además tengo un DA50 en una caja..........,no digo más
#1262459
Pues cuando tengas delante mi mxs, te atraerá aun mas el lado oscuro
Por JAM
#1263379
Hola a todos.
El mio ya ha volado, aunque ha sido sólo un vuelo corto de estreno. El día esta un poco ventoso pero os puedo contar que las sensaciones que transmite son: noble, flotón y lento. Por ese orden. A la espera de un día mejor para poder sacar más cosas en claro.
Je je como todos los mx, es una cualidad típica... Aquí como no para de llover ni nevar pues sigue esperando.
Enhorabuena por el estreno
Por JAM
#1263449
Jejejeje, es lo que tiene el clima :wink: , cuando organizamos algún día de indoor, da pena el pedazo de día que hace en el exterior. :evil:
Ahora si, tanto sol, que yo tengo ya 43 tacos y no he visto nevar nunca. :(
Pues vente al centro... que no veas como ha caído esta semana...
Por JAM
#1266062
Hola a todos.
El mio ya ha dado 7 vuelos y cada vez me gusta más.
Os pongo unas fotillos del personalizado. El cono, algún día compraré uno de 3,5" ya que el que tenía es de 3,75" y le viene un poco grande, y antes de pintarlo verde, le daré una capa de blanco. Ya que este está pintado sobre el carbono y oscurece un poco.
Venga Jesús cuéntanos cómo llevas ese maquinón. :wink:
Por Jesus Cerbilla
#1266088
Pues voló, pero me salió cabezón cabezón, a ver si cuelgo el video para que lo veáis.
Una delicia en vuelo.
