Hola a todos.
Aún no puedo hablar de los nanopacks para el T-Rex, que aún los he de probar bien, pero con respecto al NanoPack de 11.1 volts, 1200 mah, que vuelo con uno de mis "nadaPiccolos", vengo ahora de volar y estoy alucinando
Antes volaba con Kokams, y Gonzopacks. Mi heli hace unas 3300 rpm de rotor, o sea que gasta mucho más que un Piccolo normal.
Condiciones: brisa suave con alguna rachita. Pack cargado dando 12.5 voltios.
Vuelo en plan serio, osea circuitos rápidos y demás.
He volado 25 minutos (parando a enfriar 3 veces, para no freir los motores
), y cuando he parado, el pack estaba FRIO (mi heli los otros packs los calentaba), y daba en el tester 11.35 V.
Por lo demás decir que con aire, al ser paso fijo, cuando te lo baja el viento hay que acelerar bastante a tope para no estamparlo con el suelo a la salida de algún circuito. Ahí es donde he notado una diferencia muy positiva, pues antes parece que le faltaba "chicha" para estos remontes, y ahora va mucho mejor.
En mi opinión, el mejor pack que he probado para el Piccolo
Podría haber volado creo unos 5 minutos más. Con otros packs, el mismo heli ha hecho 15- 18 minutos.
