- Sab, 22 May 2010 20:19
#951347
Hola, amigos:
Para los que se incorporan a las carreras mini-ECO, os recuerdo que es necesario que coloqueis una veleta
de 7 x 7 cm hecha de material opaco blanco, con números en negro de 6cm de alto, por los dos lados de la veleta; en caso contrario es difícil contaros las vueltas correctamente.
Las hacemos de plástico ABS de 0,8mm, con las letras recortadas en airon-fix negro, y sugiero sujetarla con tornillo y tuerca de nylon M4 y una arandela de ABS. La fijación es una pieza de fibra de vidrio (circuito eléctrico) o de carbono o aluminio de 1mm - 1,5mm, insertada en una rendija vertical del casco, según vemos en la foto. Marcad con rotulador indeleble la rendija, hacemos taladros de 1mm en ambos extremos y metemos la dremel entre los dos, con cuidadín. Pegamos con epoxi lento, mezclado con microbalones por dentro del casco.
Aquí encontrareis un paso a paso con fotos de la preparación de una mini-ECO:
barcos-radiocontrol-f1/micro-lanchas-t5 ... ml#p951829
Venga, que no es difícil. Si no encontrais alguno de los materiales ponedme un MP.
Éstos son los números de veleta que tengo apuntados, los que no tengan que se cojan un nº enseguida (1º en escribir, 1º en escoger, jeje):
Editado: el nº 8 para Marina.
Última edición por El pirata de la estepa el Lun, 07 Jun 2010 0:26, editado 1 vez en total.
Mi correo: erik.alvarez@ono.com
