Por angelcaido39
#606753
hola, estoy cambiando a un scdeau el os 50 hiper por el ys 50st y cuando voy a enroscar al eje del motor el ventilador de escedau resulta que no sale lo sufiente como para para enroscar la tuerca.... alguien puede decirme algo, gracias
C:\Documents and Settings\ramon\Mis documentos\Mis imágenes\20080113\13012008423f.JPG
Última edición por angelcaido39 el Sab, 19 Ene 2008 0:17, editado 3 veces en total.
Por ruben cortes
#607014
no sale lo suficiente el eje?. as probado a tirar de el un poco, haber si lo tienes metido para adentro, hay scadys que lo llevan osea que mira eso quitale la tapa del carter y mira haber si lo tienes desplazado. saludos
Por angelcaido39
#607019
exacto ruben no puedo ni apretar tuerca por no sale y por bastante.... que hago?
Por angelcaido39
#610170
hola, que alguien me diga algo por favor
Por Gyroman
#610256
angelcaido39 escribió:hola, que alguien me diga algo por favor
Me parece que tu motor tiene una especie de hub extra. Me pasó a mi lo mismo con otro motor. Eso se lo tienes que quitar, el eje debe salir directamente de lo que es el motor en sí, sin añadidos.
Si ves que tiene una especie de maza en la salida pues te toca quitarla, esa maza hace que no puedas enrroscar el ventilador, es más, en realidad compáralo con tu motor antiguo con el ventilador instalado y verás que se te queda demasiado alto, eso sí tu problema es el que digo yo.
Con una foto lateral como te han pedido los compañeros salimos de dudas.
Por ruben cortes
#610272
eso si que puede ser angelcaido que tenga una especie de suplemento el cual puedas quitar. saludos
Por angelcaido39
#610277
gracias por vuestras respuestas, creo que puede ser que debajo del ventilador hay un pieza llamada crankshaft, que parece que forma parte del flywheel, pero que va separada, voy a ver si se quita desenroscando los tornillos del ventilador, no puede ser otra cosa....
Por angelcaido39
#610279
os pongo unas fotos
C:\Documents and Settings\ramon\Mis documentos\Mis imágenes\20080119\19012008434v.JPG
C:\Documents and Settings\ramon\Mis documentos\Mis imágenes\20080119\19012008433v.JPG
Por Gyroman
#610284
sin haber montado un sceadu te aseguro que tienes que la pieza que sujeta el ventilador tiene que estar mucho más cerca, es más, tiene que estar pegada al motor.
No pegado con pegamento :) sino junto al rodamiento del motor.
Por eso no te entra.
Así que dale un empujón y listo. No se ve muy bien pero parece que no tienes nada raro en el eje.
Por angelcaido39
#610413
exacto tienes razon, hay que bloquear el piston y enroscar, yo pensaba que ese ensanche no entraba pero si lo hace, cosas de novato gracias a todos
