Por alberto1701
#781290
buenas,lo primero perdon por las preguntas borricas que pueda hacer pero es que me han regalado un avion electrico y hasta ahora solo he tenido aviones de gasolina el problema es que con los electricos no tengo ni pajolera idea y bueno mi cuestion es que el avion trae una bateria de 9,5v voltios 650mh y me querria hacer una pero, ¿como consigo los 9,5vcon 8 pilas? por que en la bateria que trae yeva 8 solo, lo que habia pensado es ponerle una pila recargable de estas de 9,5v de estas cuadradas, y otra pregunta es que la bateria que trae es de NI-HM se le puede poner una de lipo, y otra pregunta es que solo tengo un cargador para la bateria, si consiguiera hacerme una bateria o comprarmela la podria cargar con una fuente de alimentacion, si es asi a cuanto tendria que poner la fuente de alimentacion a 9,5v exactos o a mas o menos v.bueno aqui os dejo el link del avion y unas fotos para ver si me podeis ayudar y decirme que opinais de el cacharriyo aunque a primera vista no parece ser muy haya pero esque como digo de electricos, ni idea. muchas gracias adelantadas y otra vez perdon por las burradas que haya podido decir(no tengo ni idea)
http://www.modeltronic.es/avion-mustang ... -1748.html
Por Juanje
#781467
Como tu bien dices, este avion no es muy allá. Vienen con la motorización justa para volar (un motor de escobillas con reductora) y no es nada indicado para principiantes, aunque si ya vuelas aviones de gasolina no debes de tener problema. ¿los 9,5v? pues 8 elementos por 1,2v por elemento.........9,6V asi que te las puedes hacer tu mismo las baterias. No utilices las cuadradas de 9v porque no dan la descarga suficiente. En cuanto a ponerle lipo, poderse se puede, aunque si el variador es solo para ni-mh, te cortara a un voltaje mas bajo de lo debido, con el consiguiente riesgo de estropear la lipo. Ese avion va bien con un brushless pequeñito y lipo, ademas, bajarias el peso.
Por JAIRO RESTREPO
#785943
Hola alberto; este tipo de aviones, admite pocos cambios, lo mejor que puedes hacer es usarlo tal como viene, porque al empezar a hecerle modificaciones, vas a tener muchos gastos para poco avión.
para mejorar su potencia, tendrias que pensar en ponerle motor brushless, variador trifásico, batería de lipo y cargador especial para lipo; y creo que el avioncito no vale la pena, porque al final, vale mas la correa que el perro; úsalo hasta que te aguante y si deseas algo mejor, te compras otro tipo de avión y lo preparas a tu gusto.
Por alberto1701
#785948
buenas jairo, ya me dado cuenta lo he volado un par de veces y la verdad es que no vuela mal pero es lo que dices no vale la pena ayer mismo lo vole y se me partio el ala lo que he pensado es con la electronica y el mismo motor hacerme un especie de funfli facil de fabricar y que no pese mucho para que vaya sobrado con este motor, sabrias tu algun modelo facil
Por JAIRO RESTREPO
#785984
alberto; creo que lo mejor que se puede hacer, es bajarte un plano de algun fun fly de internet, y hacertelo de deprón, con medidas un poco mas grandes que las del mustang que has roto; el fuselaje, se hace con dos laminas que van unidas desde la deriva y separadas hacia adelante, para darle cabida a la bancada del motor; el ala y el estabilizador, pueden ser planos. con un refuerzo de tubo de carbono; y lo demás es ingenio puro y duro; hecha un vistazo en la pagina de hobbycity en donde aparecen todos los aviones que tienen, y allí hay unos llamados UMBREAKABLE esos te darán una idea mas clara del asunto.
Por alberto1701
#786000
muy bien muchas gracias.
lo que he partido es el ala que la venden por 14€o asi pero tengo ganas de hacerme un cacharrillo
