- Mié, 02 May 2007 22:10
#461741
Muy buenas a todos, os voy a pasar a detallar que me ha pasado con una pila lipo Thunder Power Prolite de las que dispongo, el caso es que es la mar de curioso y necesito que alguien le encuentre una explicación a lo que me ha pasado con esta pila.
Primero decir que tuve un pequeño percance con esta pila, vamos que me dí un piñazo serio por fallarme el servo del paso (pero el por que no creo que sea importante), la pila la mantuve en observación durante un buen tiempo y bien, no le había pasado nada no tenía ningún golpe y parecía en buen estado, de hecho en el momento que reparé el heli (24 h) el primer vuelecito me lo hice con esta pila y perfecto.
El caso es que en el momento de cargar la susodicha pila, me da un error el equilibrador de las lipos ( LBA10 ), "falta de voltaje en entrada", es decir, detectaba 3 bloques pero la tensión era por debajo de los 9 voltios de la pila,
me asusto, voy rápidamente al menú del cargador que me da las tensiones por bloque ( EOS1210i ) y detecto que dos bloques tienen 3,17V y el tercer bloque 0 Voltios
os lo juro 0 Voltios lo primero que pensé es que algo en el sistema me estaba fallando, ¿ Como es posible que un bloque tenga 0V?, rápidamente monte otra pila y perfecto todos los bloques en 3,24 Voltios, volví a montar la pila en cuestión y dos bloques 3,17 y el tercero 0V
no se recuperaba nada de nada.
No se como pero lo primero que pensé es que algo malo le estaba pasando al bloque y que el frío frenaría esta situación, sin dudarlo metí la pila en el congelador a -15ºC y la mantuve durante 10 minutos. Pasado este tiempo la saque y volví a conectarla, la pila empezaba a recuperarse, dos bloques me daban 3,22V y el tercero ya no daba 0 V pero daba 1,75V e iba subiendo poco a poco,
Pues al congelador a -15º y durante 8 horas que la tuve.
Después de este tiempo volví a conectarla al sistema y dos bloques me daban por encima de los 3,4 V y el tercero 2,75 V, pero el equilibrador me seguía dando problemas de voltaje en la pila ( detectaría el bajo voltaje de un elemento
), ni corto ni perezoso la conecte directo al cargador y le dí a cargar, voila empezó la carga como si nada y el voltaje de la pila iba subiendo poco a poco, en el momento que vi que la pila alcanzaba los 11,1 voltios pare la carga y monte el equilibrador y continué la carga con el equilibrador puesto, una carga normal como siempre sin problemas y cargando perfectamente cada bloque a 4,2V.
Me dije que esto no podía ser y que a la primera puesta en escena ( vuelo ) se vendría a bajo la pila, el caso es que ya llevo dos vuelos normales y con una duración igual a la anterior de todo este suceso y la misma que sus compañeras. No se ha hinchado (todavía ) y la temperatura que alcanza es la misma que las otras pilas unos 45º C.
¿¿¿ Que ha pasado ???, alguien me lo puede explicar. Desde luego me ha roto todos los esquemas.
Saludos a todos y gracias de antemano.
Pd.- Perdonar por el rollo pero creo que si no lo explico detallado no voy a poder tener una buena contestación, a veces los detalles tontos dan mucha información.
T-Rex 450 PRO, DS410Mx3, GP750, DS520, Scorpion HKII-2221-10, kontronic JAZZ 40-6-18, 4S
T-Rex 600 ESP, 3xS9451, S9254, Vstabi 5.0 Pro, Scorpion HK-4025-890, kontronic JIVE 80+ Hv, 8S
