Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Por sistudio
#1259730
buenas, tengo un tx-rx de video modelo Kit Tx/Rx video 5.8Ghz 200mW de rc innovations, pero no se ve con la suficiente calidad para lo que yo necesito, sabeis si hay algo de mas calidad y si existe alguno en hd, gracias a todos, es para un f 550.
#1259788
Si te refieres a calidad de video de momento todos tienen una calidad SD.
En cuanto a potencia puedes llegar a los 2000mW, 200mW es muy poco.
Unos se veran un poco mejor o no tanto,pero la calidad SD es lo que hay ahora mismo.
Las antenas mejor si son omnidirleccionales,pero si no das mas datos de tu utilidad...
Yo utilizo el DJI videolink i va muy bien, a parte tengo receptores para otros monitores
simultaneos y todos funcionan mas o menos parecido, en 5.8Mhz eso si.
es para filmacion aerea, pero en cuanto la distancia es superior a unos 25 30 m se pierde la señal constantemente, en campo abierto y sin obstaculos. por lo que ciertos planos no puedo hacerlos con la precision requerida, yo necesito almenos 800 metros de distancia sin perdida de señal, me han comentado que poniendo unas antenas que hay en forma de seta se soluciona.
#1260486
Tienes gran variedad de antenas para esa frecuencia y las omnidireccionales que mencionas
son las adecuadas para distancias medias/cortas,de todas formas con 200mW no vas a llegar
lejos, monta algun emisor que ronde los 1000mW.
Hay antenas tipo pad, o sea planas,pero son direccionales.
Por Yeiro
#1260535
Puedes hacerte una pequeña estación receptora con una antena plana como te dice Megaboeing que tienen más ganancia pero son direccionales con una apertura que no suele pasar de 15°, pero si le pones un mástil giratorio con ir apuntando con la antena al quad asunto solucionado, eso sí te recomiendo lo mismo que el compañero poner la mejor antena posible al quad y poner un emisor con mas potencia.
