Por PABLO3D
#699771
Buenas compañeros, dispongo del raptor titan, bueno me explico ,cuando me dispongo hacer la maniobra del arco iris al darle positivo el heli responde muy bien pero cuando lo freno y le doy negativo le cuesta , de paso tengo +10 y -10 servo de paso 9255,QUE PROBLEMA TENGO,PUEDE SER EL SERVO??,que opinais,por fuerza de motor noes tengo un revmax instalado y no baja de revoluciones,si fuera el servo que servo me recomendais o no se que puede pasar ,espero vuestras respuestas para poderlo solucionar....GRACIAS :wink:
Por vicentegiraldez
#699781
hola pablo,creo q te falta grados de paso negativo, tienes mas grados en postivo q en negativo, miraria de nuevo si esta todo , con palanca en el centro a cero grados.saludos
Última edición por vicentegiraldez el Jue, 10 Jul 2008 21:43, editado 1 vez en total.
Por marianoF1
#699784
por el servo no creo que sea yo tengo montados 3 en el ciclico de un x-treme y no me han dado problemas. lo que porque te tira menos no se que puede ser
Por PABLO3D
#700256
GRACIAS COMPAÑEROS POR VUESTRA AYUDA, hoy he ido a probarlo otra vez y otro problema llevo 2000rpm,haciendo la maniobra flips al tercero se me ha ido la cola al reves del sentido de las agujas del reloj,que puede haber pasado servo cascado o la sensibilidad la llevo 65,al 70 y al 75 sigue haciendolo...GRACIAS :wink:
Por marianoF1
#700267
si te ha perdido muchas vueltas puede pasar, sino, prueba a subirle sensibilidad
Por PABLO3D
#700467
Problema resuelto,GRACIAS POR LA AYUDA :wink:
Por vicentegiraldez
#700493
hola pablo, cual fue el problema.saludos
Por PABLO3D
#700631
HOLA VICENTE,le puse un 20% de mas sensibilidad i va como la seda, la cola clavada,tambien lo desmonte para ver si el servo tenia alguna anomalia, todo correcto,lo limpie,lo probe ayer por la tarde y la cola perfecta....GRACIAS :wink:
