Tengo un receptor futuba R136F y unos servos de jamara s-micro XT , pero el conector del servo entra indistintamente en dos posiciones en el receptor por lo que no se cual es la correcta y temo dañar ambos sistemas . Alguien sabe en que posicion van??. El servo tien tres hilos de colores naranja,rojo y marron, y el receptor (entrada) tiene una muesca para el conector original en la parte superior.
Gracias :wink:
Por Marcel
#13607
Buenas,
Naranja es el cable de señal, Marrón de negativo y Rojo de positivo. Mira en que posición quedan los cable con los Servos originales y ponlos igual en los Mini. Es decir, si por ejemplo, en un servo original el Naranja ( a veces Blanco) está arriva, pues pones el Naranja del microservo a la parte de arriva.
.Saludos, Marcel.
Por esco
#13688
En este momento tengo delante una alargadera de futaba, el cable de señal va hacia la rendija superior, naranja para la muesca y te tiene que quedar en el centro el rojo y en la parte inferior el marron.
Esco
