- Sab, 09 Feb 2008 15:29
#622049
vamos ha fabricar dos tubos imitacion neon por dos duros.
materiales:
2 diodos 5mm si quieres flash pues mas guapo queda.
cable muy finito, rojo y negro
conectores para placas, de esos que es una tira de plastico con unos pinchitos de cobre para soldar en placa y luego conectar embras, tipo pc, dende se conectan las luces, interruptores y demas cosillas en los pcs. adjunto foto para que veais lo que es.
2 pajitas o cañitas, las del colacao si, mejor blancas.
cinta adesiva negra.
el resultado: la foto no es buena y hay mucha luz, pero se ve el resultado. si tapamos la parte donde está el diodo con la cinta negra y el final de la cañita. Se ilumina muchísimo mas.
espero os guste este mini brico de luces. y cualquier duda, a preguntad.
mas fotos en la oscuridad:
ilumina uno mas que otro, es porque uno de los diodos está arañado.
sacado de ebay, quedaria así pero por una decima parte del precio.
materiales:
Última edición por toniye el Dom, 10 Feb 2008 22:58, editado 1 vez en total.
