Por rubensaos
#932643
hola
sabeis si se puede poner en una minium citabria de kyosho una equipacion bruhssles? de ser posible,me aconsejais algun motor y variador?
gracias
Por rilos
#934165
Cambiar un motor de escobillas por un brussles esta lleno de ventajas, pero hay que tener mucho cuidado con la eleccion, que en este caso puede ser poco facil, dadas las dimensiones y peso del aparato a motorizar.
es decir que si no se tiene muy muy claro es mejor dejarlo como esta
Por zipotarri
#934247
Por las paginas chinas he visto un motorcillo de repuesto para el miniumAD que es más rapido que el de serie. Lo que no sé es si se puede adaptar al minium normal.
Tambien en hobbycity tienes unos motores (marca GWS¿?) para micro aviones con reductora y helice. Pero creo que en ningún caso he visto un brushless para un avion tan pequeño.
PD: Antes de comprar ninguna mejora, asegurate de que la electronica de tu avión lo aguantará. Recuerda que para ahorrar costes los fabricantes (normalmente) ajustan mucho las especificaciones de los componentes para que funcione bien de serie, pero si le metes algo más podrías cargartela.
Por zipotarri
#934508
Totalmente de acuerdo contigo Marcos. En todo caso lo unico que yo echo en falta en mi minium es un poco más de autonomía. Y si que es cierto que de potencia creo que va sobrado (si lo que quieres es pasearlo...)
Y lo del motor brushless ese. Dices que al menos 5g. Serán 5g más en manos muy experimentadas en este tipo de transformaciones. A mi me subirían 10 o 12g seguro!!!
De todas formas yo estoy pensando en jubilar mi Minium Cessna que ya lo tengo destrozado.
PD: No trateis de volar un día de mucho viento salvo que querais compraros un avion nuevo. :(
V'ssssssssssssss
