Para ajustar el heli, lo primero una curva de paso lineal, en tu caso, una ff7, luego en los puntos 1 2 3 4 5 de dicha curva paso tendras que poner para iniciarlo 0 25 50 75 100.
Asegurate tb de que en el menu swash de la emisora tienes puesto un valor en el PITCH del 50% (+ ó -) dependiendo de como lo hayas ajustado, que será suficiente para iniciar los ajustes.
Luego, suponiendo que tienes las medidas que el fabricante marca para los links, stick al centro y tienes que dejar todos los arms y mixing arms totalmente alineados, padless del flybar, de arriba a abajo, y palas a 0 grados, retocando las pequeñas varillas de los portapalas, todo esto con el stick de gas al centro.
Luego ya seria ajustar los pasos máximos y mínimos, en función de tu tipo de vuelo.
Un saludo, y para lo que necesites (y podamos ayudarte) aquí estamos.
Lard1n
