Todo lo relacionado con electrónica propia del multirotor,esc, baterías motores, controladoras etc...
Pues como ya dice el título, no sé para que sirven algunas cosas que trae la placa que tengo elegida.
He elegido una APM 2.6 completa y trae esto:
- Controladora: obviamente sé lo que es.
- GPS: Sin comentarios
- Telemetría: Los datos de vuelo.
- OSD: Esto no sé qué es.
- Power Module: Tampoco sé lo qué es. ¿Un módulo de energía?
Saludos y gracias
#1279734
La placa es la que hay arriba, la APM 2.6
La placa se como va y eso, el problema era que no sabia para que eran el OSD (entiendo ahora que es la información en pantalla FPV de la telemetria. Gracias, por cierto). Pero me falta saber que es el power module.
Dejo el link con las fotos de lo que trae, incluido el power module
http://www.banggood.com/APM-Flight-Cont ... 20659.html
Lo siento por la tardanza en responderte, lo primero que te indico, si no tienes experiencia en este tipo de placa, te vas a complicar mucho la vida, estas placas se pueden utilizar para diversas versiones de manejo, las que se utilizan es para drones en modos de aire y tierra.
Para configurar esta placa necesitas un programa el programa en concreto es el siguiente:
Mision planet. http://ardupilot.com/.
Te indico que el sistema se llama ARM.
en esta paguina encontraras todo lo que necesitas y las explicaciones de como se configura tu placa. yo tengo dos y todavia no e conseguido configurar. Te aconsejo que si la vas a utilizar la placa empieces por el vehiculo de tierra.
