- Mié, 18 Feb 2009 14:39
#795289
Hola Jesula; lo mas seguro, es que sea un problema de conexión ó de configuración; haz pruebas, revisando todas las conexiones, y otra forma de descubrirlo, es en tu emisora;, por ejemplo; si tu emisora tiene la forma de memorizar varios modelos, entonces cambia de modelo, teniendo la precaución de sostener firmemente el avión, y sobretodo, tener cuidado con la hélice; al cambiar de modelo, puedes experimentar que el motor en algun otro modelo, se arranque; debes hacer el ejercicio, subiendo y bajando la palanca de gas, porque puede ser que en algun otro modelo, el gas esté invertido, de ser así, es problema de configuración, en la programación de la emisora; si no se arranca en ningún otro modelo, es un problema eléctrico del motor ó en su defecto, del variador
cuando tu aeromodelo, esté fuera de control, ,,sigue las instrucciones.....padre nuestro que estas......
