Por Eugenio
#353435
hola este domingo despues de dar 2 vuelos en estacionario que es lo unico que se, cuando lleno el deposito para el tercer estacionario enciendo emisora y recptor sorpresa no funciona nada la bateria esta bien cargada y el giro no deja de parpadear ¿podria ser el recptor?
muchas gracias a todos
Por reset_1974
#353448
Seguramente se te ha ido el módulo emisor (está por detrás de la emisora).
Comprueba si se te encienden los dos leds o solamente uno.
Salu2.
Por Eugenio
#353455
hola reset si se enciende los led lo que pasa es que e leido lo del receptor por lo visto dan problemas y por eso es la pregunta mia
Por reset_1974
#353463
La prueba de fuego es probar con el módulo de un amigo.
Por Eugenio
#353468
ok lo are esta semana
muchas gracias reset
Por jhedare
#353473
por casualidad no habras tocado nada de la progrmación de la emisora, que receptor tienes ¿? habras cambiado de modelo en la emisora o estara en ppm en vez de pcm o vicesersa dependiendo del receptor
Yo opino que es programación de la emisora
Y felices vuelos
Por reset_1974
#353477
Hombre, entiendo que todo ha ocurrido como ha puesto. Que ha volado, ha recargado combustible y al encender el heli no responde.
Se supone por el relato de los hechos que no ha toqueteado los menús.
Por Eugenio
#353492
efectivamente es como dice reset no e tocado nada llene el deposito para el tercer estacionario y se acabo todo a recoger y pa casa
gracias
Por Sulawesi
#353548
esto que comentas me ocurrió en el último percance pero para mala suerte fué mientras volaba,ya os podeis imaginar.El fallo fué la conexión defectuosa de unos de los elementos del pack de bateria,a pesar de que el indicador señalaba correctamente y el pack lo tuve cargando 12 h,este presentaba una de las laminas de los elementos con los puntos de conexión saltados.El indicador señalaba aparentemente bien porque la tensión total era correcta,pero por la falsa conexión no dejaba pasar el consumo,por lo que los servos dejaron de funcionar.Casualmente hoy le ha ocurrido a un compañero con el heli en pista y me encuentro preparando un post con fotos de la solución que le dí en su momento y que ya por sistema hago con todo los pack.
Por onk
#353580
¿Podria ser que el cristal del receptor este suelto?
Por Eugenio
#354973
pues lo he comprobado todo y no veo el fallo lo que are es lo que dice reset comprobare con otro modulo y receptor
