Por betismodel
#1263655
Buenas una pregunta..al enlazar el heli con la emisora me hace lo mismo que el del video de myrcmart al dar motor se va bruscamente hacia cualquier sitio incluso rozan las palas en el suelo...los chinos dicen q yo no se volarlo pero me mandan un video de como calibrar la emisora y no entiendo ni papa. ..eso es normal? O tengo que calibrarlo....ellos dicen q es xq no tengo experiencia con lps helis d 6ch...tengo un tarot 450 y al menos hago estacionarios...no entiendo na a ver si alguien me da consejo...gracias
Por caleropetrola
#1263742
hola yo tengo el mismo y con el mismo problema.
conectas emisora
conectas heli
y cuando das gas los servos hacen cosas desiguales suben y bajan y hacen cosas raras
haz lo siguiente:
conectas emisora y le das 1/3 de gas
conectas heli, y cuando haga los soniditos estos de enlazarse le subes otro poco de gas deprisa y le bajas todo el gas dejando que giren un poco las palas.
si lo tienes con la mano y le das gas y ves que no suben al mismo tiempo los servos no te molestes repite lo anterior hasta que suban todos a la vez.
Por lobo25_25
#1263755
buenas me meto en el tema primera prende la emisora y luego le pones la batería al heli y rápidamente lo dejas en una superficie plana y sin moverlo al heli hasta que termina de enlazar con la emisora,,,,, de esa manera solo nivela los servos y el girospcopo de la placa,,,
después le vas dando gas despacio y viendo con se comparta igual es verdad que los micro helis de 6 ch no es como levantar un 4 ch... pero anda probando de a poco hasta que levanta le das al stick de gas hasta que levanta del piso y después lo vas comtrolando el v 9 22 es bastante estable una ves que despega,,,,, solo ten paciencia,,,,,
si te hace lo mismo vuelve a aparlo y vuelve de nuvo hacer lo mismo hasta que quede nivelado lo hace solo el heli,,,,,
un abrazo,,,,,,,
Por betismodel
#1264061
ya lo levante un par de metros del suelo...es mas nervioso q un chiguagua con pulgas jajajaj...pero mu bien con poco tiempo pero guay..no tiene naaaaadaaaaa q ver con el v911 incluso mi tarot 450 me pone menos atacao..gracias a todos os ire informando de como lo llevo jejej..saludos
Por betismodel
#1264828
La L y la H del mando del v922 no lo tengo muy claro se q la L es para hacer 3d pero lo manejo mejor q en la H...es al revés? ?
