Hola paisano.
En la historia, los ducted fan reales duraron un plis plas por lo que hay mas bien poca teoria.
Por aqui hay algunos post sobre los principios de consutrccion de un DF que quizas te puedan servir.
Por otro lado, el funcionamiento es simple, en una fase de la historia se consige unas velocidades considerables con un avion de helice, esto significa que la punta de la propia helice ya gire a la velocidad del sonido con la cantidad de problemas y resistencias, virbraciones etc. que esto produce, se decide pues, entubar una helice para evitar parte de los remolinos que se crean en las puntas (se puede observar esto si ponemo un avion rc en tierra suelta y aceleramos, veremos un remolino de tierra formarse debajo) todo esto es perdida de rendimiento, que si ademas reducimos el diametro de la helice pues tambien hay menos velocidad.
Llegados a este punto un DF no solo empuja por el mismo principio que una helice, sino tambien por la diferencia de presion entre la entrada y la salida, de hay que usualmente la salida sea mas pequeña, pues esto aumenta la presion en la camara. Para consegir esta diferencia de presion se necesitan muchas rpms.
En aeromodelismo usar DF solo es cuestion estetica, pues las puntas de las helices no nos llegan a la velocidad del sonido, se pueden consegir incluso mas velocidad en rc con una helice que con un DF, estan como ejemplo los pylons o el magnum que llegan cerca de los 300km/h.
En el caso de los CDF (combustion) esta el problema de la limitaciond e rpms del motor, lo que hace a los fabricantes hacer motores especiales y muy caros (ej el OS91DF) y aun asi las rpm consegidas son bajas, en los EDF con el motor y baterias adecuados podemos hacerlos girar alrededor de las 40000rpm (frente a las 100.000 de una turbina de combustion).
Es ademas la motorizacion electrica mas cara para aeromodelismo, los EDF en carbono (los de plastico se deforman) los potentes motores para consegir altas rpms y los elevados numeros de elementos de las baterias encarecen mucho, para ademas, tener generalmente un tiempo de vuelo muy corto.
Espero que te haya servido de ayuda
