- Jue, 05 Dic 2013 18:57
#1252104
Pues ya esta disponible la nueva placa en HK KK 2.1 por eso no había stock de la 2.0 ya no la venden mas y esta viene en su lugar al mismo precio $29.99 , a mi me costo $33,98 al cambio unos 25,78€ con los gastos de envío mas económicos que tienen.
Traducido por google las características de la pagina de HK.
La próxima evolución de la revolución del rotor está aquí! El KK2.1 está empacando nuevo poder con sensores actualizados, la memoria y los pines del conector.
Diseñado por el abuelo de la revolución KK, Rolf R Bakke, exclusivamente para HobbyKing, el KK2.1 es la evolución de las tarjetas de control de vuelo de KK primera generación. El KK2.1 fue diseñado desde el principio para traer vuelo multi-rotor para todos, no sólo los expertos. La pantalla LCD y el software incorporado hace que la instalación y configuración más sencilla que nunca. Están pre-instalado una gran cantidad de tipos de artesanía de varios rotores, sólo tiene que seleccionar el tipo de embarcación, comprobar la dirección de diseño de motor / hélice, calibrar su ESC s y la radio y ya está listo para ir! Todo lo cual se hace con fácil seguir instrucciones en pantalla!
El sistema original giroscopio KK ha sido actualizado a un sistema increíblemente sensible 6050 MPU haciendo de este el tablero de KK más estable nunca y permite la adición de una función de auto-level. En el corazón de la KK2.1 es un microcontrolador basado en RISC de Atmel Mega644PA 8 bits AVR con 64K de memoria. Un encabezado adicional se ha añadido para la detección de tensión, por lo que no hay necesidad de soldadura a bordo. Un zumbador piezoeléctrico mano también se incluye con la tarjeta para la alerta de audio cuando la activación y desactivación de la junta.
Si eres nuevo en el vuelo de varios rotor o ha sido inseguro sobre cómo configurar una tabla de KK entonces el KK2.1 fue construido para usted. La interfaz de programación de 6 pines USBasp AVR garantiza futuras actualizaciones de software será rápido y fácil.
Especificaciones
Tamaño: 50.5mm x 50.5mm x 12mm
Peso: 21 gramos (Inc Piezo zumbador)
IC: ATMEGA644 PA
Gyro / Acc: 6050MPU InvenSense Inc .
-automático de nivel: Sí
Voltaje de entrada: 4.8-6.0V
interfaz AVR: estándar de 6 pines.
Señal del receptor: 1520us (5 canales)
Señal ESC : 1520us
Firmware Versión: 1.5:
. firmware preinstalado
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S (mezcla personalizada a través de la opción "Mixer Editor")
El Editor Mixer le permite ajustar el lugar y la cantidad de señal que los motores recibes de entrada de palo y sensores. Esto le permite crear cualquier configuración posible con hasta 8 motores o servos. ¿Qué es un tablero de control de Multi-Rotor lo preguntas?
El controlador HobbyKing KK2.1 del Multi-Rotor es un tablero de control de vuelo para los aviones multi-rotor (Tricopters, Quadcopters, Hexcopters etc). Su objetivo es estabilizar la aeronave durante el vuelo. Para ello se necesita la señal de la 6050MPU giroscopio / acc (balance, cabeceo y guiñada), entonces pasa la señal a la Atmega644PA IC. La unidad Atmega644PA IC procesa estas señales según el usuarios firmware seleccionado y deja pasar las señales de control a los controladores electrónicos de velocidad instalados ( ESC s). Estas señales indican al ESC s para hacer ajustes precisos en la velocidad de rotación de motores que a su vez estabiliza su arte multi-rotor.
La tarjeta de control HobbyKing KK2.1 del Multi-Rotor también utiliza señales de su receptor de radio ( Rx ) y pasa estas señales al Atmega644PA IC través de las entradas de alerón, elevador, acelerador y timón. Una vez que esta información se ha procesado la IC enviará señales distintas a la ESC s que a su vez ajustar la velocidad de giro de cada motor para inducir vuelo controlado (arriba, abajo, hacia atrás, hacia delante, izquierda, derecha, guiñada).
** Nota: Una versión actualizada del software "1.6" para el KK2.1 está disponible. Es todas las formas recomendadas para actualizar a la última versión de software como parte de su configuración inicial. (este es diferente a v1.6 para 2.0)
Especificaciones
IC: ATMEGA644 PA
Señal ESC : 1520us
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Última edición por Yeiro el Mié, 11 Dic 2013 0:36, editado 3 veces en total.
Si tienes un problema y no tiene solucion no te preocupes, de todas maneras no tiene solucion y si tiene solucion para que te preocupas?
