- Mar, 06 May 2008 18:17
#666229
Hola.
Aunque ya llevan algo de tiempo en el mercado no se habla mucho de ellas y me parece interesante poner unos links y sus caracteristicas de esta nueva generacion de lipos que puedes bajar hasta 2 voltios por celda en packs de 2 a 4 elementos y hasta 2,5 voltios por celda en packs de 5 o mas elementos.
5000mAh 6S1P:
http://store.rcsupersales.net/servlet/- ... mAh/Detail
Ademas son unos pepinos...fijaos en las descargas...
Tal vez sea una buena opcion si pensamos que podemos volar unos 25 minutos con ellas.
Salu2.
5000mAh 6S1P:
2200mAh 3S1P:Operating Specifications:
* Maximum Charged Voltage: 4.2V per cell (25.2V total)
* Minimum Discharged Voltage: 2.5V per cell
* Maximum Charge Amperage: 10A (2C)
* Maximum Continuous Discharge Amperage: 25c (125A)
* Maximum Burst (5-10 Seconds) Discharge Amperage: 40c (200A)
* Recommended Storage Temperature: -10 Degrees Celsius to 40 Degrees Celsius
1800mAh 3S1P:Operating Specifications:
* Minimum Discharged Voltage: 2V per cell
* Maximum Charge Amperage: 4.4A (2C)
* Maximum Continuous Discharge Amperage: 25c (55A)
* Maximum Burst (5-10 Seconds) Discharge Amperage: 40c (90A)
Como veis lo mas destacable es que se pueden cargar a 2C, que se pueden descargar a 2v.(de 2 a 4 elementos) y 2,5v.(5 elementos o mas), que tienes 3 meses de garantia por defectos de fabricacion y que en el caso de aporrizaje y rotura de la lipo te cobrarian solo el 50% de su valor al pedir otra unidad.Operating Specifications:
* Maximum Charge Amperage: 3.6A (2C)
* Same power as the 2200mAH Li-PO's just lighter and a little less flight time, great for hardcore 3D where weight is critical.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
