Castro como lo que tu quieres es meter algo mas que 6 S en ese barco, cosa que no se yo hasta que punto sería factible por que todos los barcos tienen un limite pasado el cual, se vuelven cabras locas, como iba diciendo, para poner mas de 6S
con un solo motor el principal problema que te vas a encontrar es el regulador, casi nadie o muy pocos montan mas de 6S con lo que la mayoria de los reguladores de gama media-alta llegan hasta ahi, para montar 7, 8,9 o mas S, necesitas uno HV (High Voltage) y HA (High Amps) y eso ya vale un dinerito, por que tendrias que irte a Schulzer, Lenher, o ETTI, y me huele que eso se llama 400 o 500 Leuros, el motor tambien tendrias que irte a un Feigao 580 entorno a las 1200-1400Kv a partir de 6S una helice de Titanic!! Muuuuuucha tela, hablamos ya de un proyecto muuuuu serio, por que ni siquiera los ejes normales te valdrian, con una configuracion de esas y un eje standard de 3,2mm en el primer aceleron lo dejas como un churro pocho.
Tu que quieres un barco o un cohete??? si es el primer barco que preparas, y te quieres divertir (Comprate un monopatin, ja ja ja es broma
) hazme caso y ya es algo bastante serio, monta dos motores con 6S cada uno, ya te digo que es un trabajo curioso y un proyecto con curro pero tendras un barco que te dará mas de un susto si te confías ademas son materiales "Economicos" y que puedes encontrar facilmente.
Sergio.
