- Mar, 22 Jun 2010 17:44
#959180
Muy buenas a tod@s , antes de nada quiero presentarme por aqui , soy Carama (carlos) de Almeria , y desde hace ya estaba metido en el mundo del RC con un coche de explosion 1/8 , pero hace poco me pico la curiosidad de los aviones electricos, y ha habido un problema , que esa curiosidad se ha convertido en una obsesion jejejeje. Bueno el caso es que me estoy haciendo el 3d Bandit 330 me parece que es asi como se identifica, y he mirado el equipo electronico y motor, queria saber antes de hacer la compra si voy bien encaminado o por lo contrario pues no:
Motor:
TowerPro Brushless Outrunner 2408-21
Kv (rpm/v) 1750
Weight (g) 50
Max Current (A) 13
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 0
Shaft A (mm) 3
Length B (mm) 32
Diameter C (mm) 31
Can Length D (mm) 9
Total Length E (mm) 65
Variador:
Turnigy 20A BRUSHED ESC
Cont Current: 20A
Burst Current: 25A
BEC Mode: 5v/1A
Lipo Cells: 2-3
NiMH : 4-10
Weight: 17g
Bateria:
Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
Minimum Capacity: 1000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 87g
Pack Size: 69 x 35 x 17mm
Charge Plug: JST-XH
Ya el tema de los servos supongo que cualquier micro servo con un empuje minimo de 1.0kg y velocidad entre 0.1/0.2 , seria suficiente , o eso pienso yo, el peso de los servos pues he visto de 9gr, para abajo algunos pero no lo pondria de mas peso.
Pues nada gracias a todos por leer estas lineas , y poder ayudarme.
P.D: Prometo fotos del 330 cuando lo tenga terminado.
Motor:
Kv (rpm/v) 1750
Weight (g) 50
Max Current (A) 13
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 11
Power(W) 0
Shaft A (mm) 3
Length B (mm) 32
Diameter C (mm) 31
Can Length D (mm) 9
Variador:
Cont Current: 20A
Burst Current: 25A
BEC Mode: 5v/1A
Lipo Cells: 2-3
NiMH : 4-10
Weight: 17g
Bateria:
Pack Weight: 87g
Charge Plug: JST-XH
