Hola amigos,
Hace unos dias que tengo un proyectito en mente. Vereis quiero construir un avioncito pekeño tipo fox, pero construido con depron. El caso es que quiero usar una barrita de madera ligera de unos 50cm de largo x1 de anchox1 de alto para hacer el cuerpo central y luego engancharle las alas ahi, a la barra central de madera que hara de cuerpo.
Tengo esto:
Motor: Motor Brushless HM 282215 1540KV (HIMODEL)
Bateria: Lipo de 800mha y 3S
Variador 15A
Dos miniservos
Helice: 8x4,3
Ahora mis dudas son las siguientes:
Luego, que tipo de ala le pongo al avion y que tipo de alerones? Tipo zagi...profundidad y timon de direccion....?
Aqui pongo un dbujo, el de arriba es el cuerpo y lo de abajo, posibles tipos de ala:
La helice que tengo es apropiada? o deberia comprar otra? No va a ser un avion para velocidad, asi que prefiero mas fuerza que no velocidad...
Y por ultimo, como calculo el CG para poner bateria y receptor?
Bueno, espero no haber molestado mucho, y muchas gracias!!!
Por pab
#738452
Que envergadura y peso calculas?
Porque si estamos hablando de un avioncito tipo fox (50cm de envergadura y unos 200-300 gr de peso) el equipo que tienes lo convertiría en un misil, demasiado peso, demasiada helice.
Las motorizaciones de fox que he visto llevan brushless de 13 gramos, lipos de 300mah y helices de 5x5.
Quizás deberias hacerlo un poco más grande y currarte unas alas desmontables para transportarlo.
Por pekpon
#739284
Muchas gracias a todos!!!
Al final me construi un planeador, cojiendo las medidas del CULARIS y pasandolas a escala.
Este fue el resultado:
El avion tiene un vuelo noble, aunque no he conseguido la sustentacion que yo deseaba :D. Eso si, es un misil! Si le das gas a tope y en bajada, no lo ves....
Al final le hice un poco de perfil poniendo una tira de depron en la parte superior, y forrandolo con aironfix de ese de forrar libros. No se si hace efecto pero el bicho tira :D
Pues nada, espero que os guste y saludos!
Por maik_nd7
#739337
te ha quedado bastante bien, saludos
Por mirne
#739367
mola tio :wink:
PD:un video ya seria la leche
Por Deif
#742313
te has pasado de sobre pero y sobre motorizacion con la electronica, en vez de un velero eso es un avion racer de pilon casi. tienes muy poca envergadura y muy poca cuerda alar para el pedazo bateria que llevas y el motorazo que has metido ahi.
Por pekpon
#742423
ya, es un maldito misil, eso si, tiene poca maniobralidad :D
Saludos!
Por Eduardo Nuñez
#743077
este fué el primer modelo que me diseñé con esas características, barato, fácil de hacer, que se pueda llevar montado en la bandeja trasera del coche (ese espacio siempre desperdiciado) y que también fuera fácil, divertido de volar y en cualquier sitio.
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... &Itemid=13
