- Mié, 30 May 2012 17:12
#1147705
me he dado cuenta que el motor que le vas a poner, en las expecificaciones tecnicas te dice:
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Creo que con el variador que vas a poner de 30 amperios te vas a quedar un pelin corto.
Ahora que si te equivocaste de techa y les diste al 3 en puesto de al 4, pido disculpas por adelantado
Hola diego, es que repasando tu trabajoDiego Gil aguila007 escribió:JEJEJE ya te contare el nivel cuando este terminado del todosan escribió:Esto ya esta cogiendo un nivel![]()
que no hay manera
Si no es sorpresa![]()
dinos la electronica que tienes idea de meterle
Ah, si te gusta mas la otra, pues pegale el cambiazo a tu colega![]()
Un saludete.![]()
en este si q me voy a explayar un poco mas q en los otros
La electronica
Motor: D2826_6_2200k
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 31010c9abd
un variador de 30A
servos de 6g
bateria de 3s y 1000mha y 25c
JEJEJe si intente pegarle el cambiazo al compi, pero no trago el tio,![]()
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
