Por ppp0
#398105
Buenas
Cuando en un raptor 50 que esta funcionando perfectamente de un dia para otro, el governor empieza a acelerar y frenar el motor a intervalos regulares y solo cuando estas con un regimen alto de motor......
Descartamos que el embrague patine porque cuando lo bajamos, el embrague esta frio
Puede ser el oneway? que sintomas se aprecian cuando patina el oneway?
salu2
Por BoezA
#398120
A mi me patina el oneway al arrancar (no siempre), pero el resto me va bien, sintomas al arrancar?, pues que a veces, al arrancar, va loco, osea, no agarra el motor
Un saludin sr. ramon
Por donantedeplacer
#398143
si esta a un regimen alto a lo mejor es que tienes un servo lento para el motor....El oneway solo sirve para arrancar, la campana del embrague esta fija al los dientes que mueven la corona. Yo descartaria el oneway, este al arrancar hay veces que da como unos chillidos al derrapar sobre el eje, pero nada mas....Una vez que el motor arranca ese rodamiento deja girar el eje, pero no te haria lo que mencionas..
Por emiza
#398175
aunque igual no es , pero ponle una bujia nueva
y fliparas en colores :wink:
Por ppp0
#398476
Solo decir que del servo no deberia ser. Este problema no lo habia tenido nunca asi que salvo que el servo se haya estropeado y vuelto mas lento, casi lo descartaria.
Lo de cambiar la bujia quiza sela primera opcion que probare pues es de lo mas sencillo, pero si no fuera de eso.....
Hay un oneway en la campana del embrague y otro en las coronas del eje principal. De patinar alguno de ellos, cual seria?
Casi mejor pedir ambas piezas e ir cambiandolas a ver si doy con la solucion.
Por saturndj
#398799
has probado a desconectar el governor y probarlo??
Por ppp0
#398807
No, no he probado. Si desconecto el governor, evidentemente dejara de aceleararse y frenarse, pero entonces, como sabre si patina alguno de los oneway?
Por saturndj
#398823
Lo sabras igualmente, si algo esta mal.
Configura una curva de motor que mas o menos este bien para tus grados y pruebalo.
Por moynet
#398827
Yo tuve un problema esactamente como describes pero no con un gobernor sino con el REVMAX, y despues de pillar un par de cabreos, volver a configurarlo y sustos era que tenia el conector del sensor medio salido y no hacia contacto....
Piensa en la posibilidad que tambien pueda estar averiado el gobernor.
Por ppp0
#398866
Ok. Tengo otro governor por casa. Le cambiare el governor a ver si es de eso.... cachis, que cantidad de variables. :)
Por saturndj
#398873
Pero inhabilitalo antes.
Por ppp0
#398906
Si si, descuida. A ver si el miercoles me puedo escaquear un ratin hasta el campo de vuelo para probar todas las ideas que me habeis dado....
Por saturndj
#398983
:wink:
