Por fsl1710
#701606
Buenos días a todos:
Tengo un problema con un motor OS 91 SZH, el cual he cambiado el carburador.
En las instrucciones del motor dice que la mezcla glow debe tener entre 15-30 Nitrometano y 20% de Aceite, sin dejar rango de aceite como en el 50-SXH que va desde el 18-25% de aceite.
El caso es que probe el motor antes del cambio de carburador con mezcla al 20% de aceite y el motor se oia bien , y ahora por aquello del verano he hecho una mezcla con el 22% de aceite Klotz 198 y me ratea y se me calienta mucho a 2 vueltas incluso de aguja de altas y casi 2 de medias, mientras que en el 50 esta mezcla va bien.
Sabeis si la mezcla del 90 SZH, solo admite 20% de aceite?
Por maxius
#701702
es posible que el problema este en el carburador nuevo y no en la mezcla
Por ruben cortes
#702287
bueno tienes dos opciones, una poner el carburador viejo y otra bajarle un poco la mezcla de aceite, creo que al 20 de nitro es demasiado aceite, yo e visto motores no ir redondos por ese motivo, mucha cantidad de aciete. en fin espero que lo soluciones pronto. saludos
Por emiza
#702304
puede tb que al ser nuevo el carburador aun no hayas afinado agujas
para salir de dudas tb puedes coger un buen combustible de algún colega
WILCAD-COOLPOWER etc al 20% y probar un deposito con las agujas tal cual las tienes , si te hace lo mismo ya tienes mas pistas
creo que un 22% es mucho y realmente no hace falta, con el 20% DE kL198 va perfecto
Por fsl1710
#702369
Pues muchas gracias a todos, probaré con menos aceite y ya os comentare.
