Por angelcaido39
#742156
hola, estoy rodando un os50hiper y al tercer deposito parece bloqueado el motor, el arrancador no lo hace girar, quito bujia y el doy al arrancador, pongo la bujia y sigue igual, saco el motor y estaba lleno de aceite, salia aceite por el carburador, por el escape, queria saber si es normal, el combustible es klotz 200 20% 20%nitro y resto a aceite, os ha pasado?
Por davidpradam
#742209
Vigila que el ventilador este bien apretado. A mi me paso que se aflojo y producia una holgura que hacia que el motor se bloquease, por suerte no fue mas que el susto.
Por Antonio.Tedax
#742230
Durante el rodaje es posible que pase sobre todo por que la aguja de alta va mas abierta de lo debido y no le damos caña suficiente para quemar todo el combustible que entra. La mayoria sale por el escape, otra parte se quema y otra se queda en el motor. Esa es la que de un arranque a otro te produce ese bloqueo. Saca bujia y dale al arrancador . Si continua, tendras que sacar motor y sacar el combustible que tenga. Vuelca el escape, seguro que estará lleno también. Saludos.
Por miguel aguilar
#742247
Hola buenas tardes
Suele ocurrir, tal y como dice Tedax, que los restos de combustible no quemados, se depositen entre la camara de combustion y el escape.
Puedes hacer lo siguiente sin tener que desmontar el motor:
1-quita la bujia
2-con el heli inclinado por el escape, acciona el arrancador(cuidado con las manchas de aceite, pon un trapo)
3- sin no funciona esto, quita los tornillos del carter y con cuidado, dale vueltas, mejor a mano.
Eso debe bastar para quitar el exceso
Suerte y no te manches 8)
Por miguel aguilar
#742249
Hola buenas tardes
1-quita la bujia
Por Fernando Llamas Fernández
#742250
angelcaido39 escribió: el combustible es klotz 200 20% 20%nitro y resto a aceite, os ha pasado?
Supongo que quieres decir 20% de klotz 200; 20% nitromentano y 60% metanol....nooo!! :?:
Si es así, yo quitaría el 20% de nitro (gasto innecesario) y usaría Klotz 198. De todas fromas con el 200 no tiene porqué ahogarse.
Posiblemente tienes muy abierta la baja y no puede con el combustible que entra en la cámara.
Cómo tienes la baja...... y la alta :?:
Suerte
Sañu2 desde Bena20 (Zamora)
Por armando
#742319
Buenas noches.
Antes de nada sigue las instrucciones de los anteriores mensajes, pero ............... yo solucione el problema cortando la entrada de combustible al carburador con una pinza.
:roll:
Por angelcaido39
#742390
la baja como viene de fabrica, el alta 1 y media.... y todo lo que tenia dentro el motor es aceite, me estaba estrañando que cuando lo estaba rodando no echaba mucho aceite por el escape, ya lo ha vaciado y mañana empezare a rodarlo..... gracias a todos
Por Fran Salazar (junior)
#742391
angelcaido39 escribió:la baja como viene de fabrica, el alta 1 y media.... y todo lo que tenia dentro el motor es aceite, me estaba estrañando que cuando lo estaba rodando no echaba mucho aceite por el escape, ya lo ha vaciado y mañana empezare a rodarlo..... gracias a todos
Le tienes la traba, que bloquea la silicona de combustible y asi impide de que entre combustible al motor?
saludos!
Por Luis_garcia
#742396
yo cuando le hice el rodaje a mi os50 le tube que cerrar un poco la baja, tambien me tiraba mucho aceite y se me solia agarrar, podria ser por eso
