Por TRACA
#307945
pregunta del millon, como y con que combustible le hago el rodaje a este motor.
ma han comentado que se lo haga montado en el heli con el mismo combustible que use cuando vuele (5% nitro,5% ricino,18% KL200,72%metanol)
tambien he leido en el foro que es conveniente hacerselo con un 20% de aceiye y el resto de metanol unos cuatro depositos y que luego ya use el combustible que usare normalmente (5% nitro,5% ricino,18% KL200,72%metanol)
siempre claro con el barrilete abierto al maximo y la aguja de alta lo maximo que admita el motor sin pararse,controlando la temperatura del mismo en la culata del motor.
si podeis hecharme una mano,estoy bastante confundido,no se cual seria la mejor opcion para darle un vida mas o menos larga.
Por Obiwan (A. Conde)
#307947
Yo lo hago con el mismo combustible que uso normalmente. Un depósito sin palas, un depósito con palas y el resto volando.
Por alioth
#307960
Recomendaciones de Curtis en la copa JR, por si sirve de algo:
Primer depósito ya volando, ligeramente gordo, pero ya haciendo 3d suave. Sólo ligeramente gordo, porque dijo Curtis que llevarlo excesivamente gordo puede dañar la biela y los rodamientos.
En el segundo vuelo ya va cerrando aguja. Dijo que obtenía la máxima potencia de motor sobre el vuelo 30... y que al motor le daba una vida útil de 300 vuelos..
Otra cosa, igual un 5% de nitro es un poco justo para el motor. OS creo que recomienda utilizar un 10% mínimo. El motor irá más fresquito y regular, y te lo agradecerá.
Por TRACA
#308042
gracias obiwan,alioth.
la mezcla seria la correcta si le aumento un 5% de nitro ,osea un 10% nitro , 5% ricino , 18% KL200 , 67% metanol ,y con esa mezcla hacerle el rodaje con un par de depositos en el suelo controlando la temperatura y luego al aire.
Por maya
#311179
Por lo que dice en el manual, dice por lo menos un 15% de nitro para un OS 50 Hyper. Mirarlo bien por si acaso :-)
Si se desea sacar el maximo rendimiento al Hyper, se recomienda un 30% de nitro aunque la gracia sale bastante cara.
Por corderon
#311299
nosotros estamos trabajan con un 10 de nitro y el motor en el recorrido del servo de gas como mucho a un 85% de su recorrido y de sus posivbilidaddes y va super bien y es desobra de potencia.
