Por Fornax
#371384
Hola a tod@s
Estoy configurando la curva de pitch de un Raptor 50 para modo normal, teniendo en cuenta que es la primera vez que vuelo un heli de estas dimensíones aunque si tengo experiencia en vuelo de helis...
Al tema, lo he configurado con los siguientes grados, a ver que os parere...
Gas mín P1 -3º
P2 2,5º
P3 5º
P4 7º
P5 9º
En cuanto a la curva de motor ¿se puede establecer una relación entre la de pitch? o mejor ajustar a medida que rodamos el motor.
Por fenestrone
#371393
en principio la curva de gas en el modo normal deveria ser lineal, aunque lo que si que pienso esque 5 grados es poquillo para el hover en este modo. yo le pondria medio grado mas para que vaya algo mas calmadete el heli, sobretodo para hacer la primera toma de contacto con tu nueva maquina.
Por Fornax
#371424
Hola fenestrone, antes de nada agradecerte la respuesta.
Entonces ves poco 5º en el P3, ok pues la subo a 5,5º.
Por fenestrone
#371504
haber, pienso que para el modo normal es poca cosa, almenos para enpezar a volar con el heli. lo que si que es cierto que a la larga le iras bajando el angulo en hover para poder tener mas rpm y asi tener un heli algo mas nervioso. pero eso ya sera cuando tengas congifurado el idle 1, que vendria a ser similar al modo normal pero con dos diferencias basicas:
una esque en la primera mitad del stick tambien tendra potencia de motor.
la otra esque recortas un tanto la curva de paso en el lado positivo para conseguir algo mas de rpm.
luego tambien podrias aprovechar en el idle 1 y ponerle algo mas de paso negativo, asta -6 por ejemplo, y poder llegar a hacer algun tonel con seguridad ( yo estoy con ello ahora).
Por Fornax
#371538
En principio no hay problema, imagino que después de la primera toma de contacto iré adaptando las curvas según me vaya viendo pero vamos en principio como no conozco el tacto te estos helis tampoco quiero darle mucha maniobrabilidad, aunque por lo que me comentan a más tamaño también son menos nerviosos.
Gracias una vez más.
