- Sab, 15 Ene 2011 13:04
#1014075
Hola buenas!
Hace ya algún tiempo me inicié con esto de los avioncitos radiocontrol.
Mi primer bicho volable fue un tremendo ala alta colosalmente ganso con más de 600W de potencia, construído por mí (igual alguien se acuerde de un enorme corcho de styrofoam azul bimotor
Luego hará ya medio año construí una Piper J3 que me sirvió para cojer un poco de dominio con los avioncitos, si más no manos en los mandos
Y el último que he hecho es un Multiplex Fox que compré precisamente para esto, pero por falta de piezas/tiempo no lo he hecho hasta ahora.
Es un 2 canales, de momento sin motor. Alerones y profundidad, y tira que te va. La batería es una 4xAAA NiMh de 850mAh, con celdas Energizer. Pesa alrededor de los 40gr con cable y conector. Dura toda una puñetera vida volando solo con los servos
Esta mañana le he pegado unos planeos en el campo de fúrbo, y me he sorprendido de que pese a los casi 120g de peso que lleva, es increíblemente manejable (flotón... no demasiado, pero vaya xD), y parece ser que muy muy ratonero.
Y como todo culo inquieto me he dicho... oye, y si lo motorizamos para que pueda auto-remontarse? Así que manos a hobbyking y me he montado una listilla con cuatro cachivaches para ponerle:
-Motor HK de 5gr outrunner, ese enano de 7$ que viene con propsaver y todo. Con la 4050 puede empujar hasta 70gr de peso casi. Más que de sobra para un glider como el Fox.
-2x servos HXT500.
-Variador Turnigy Plush de 6A, ese que no pesa nada (creo que son 6gr con cables)
-Hélice 4050 para que no sea muy grandota y se parta cuando pegue con el suelo, pero a la vez tenga huevos para empujar al Fox.
-LiPo Turnigy 2S 500mAh, de 34gr con cables y conectores.
El equipo que monto ahora es:
-Receptor Spektrum AR6200 sin el receptor remoto
-2x HXT900
-La NiMh que he dicho antes de 4.8V.
Según mis cálculos cuánticos, si le cambio los servos por los HXT500, lo motorizo y le meto la batería de litio, debería estar alrededor de los 105g de peso (menos que ahora). Eso lo saco del cómputo de que cambiando los servos pierdo 8g, que es el peso del variador. Si pongo la LiPo con conectores aligerados (bananas de 2mm), pierdo otros 4-5g. Eso es el peso del motor+propsaver+goma. Ahí se le añaden unos 5gr de peso de la hélice. Entonces, le recoloco la LiPo en una posición más óptima para el CG (aprox a 2/5 del borde de ataque es lo ideal para el Fox), le saco los plomos (alrededor de 10gr) y se me queda en los 105g que decía
Eso si es que no la he cagado en ningún lugar
Ahora subo unas fotitos del Fox como está ahora
Saludos!
Marc.
Edito:
He hecho varias pruebas preliminares de vuelo a lo ladera, peros in ladera jajaja
Conclusión: con 5g de plomos y con el CG a 1/3 es mucho más veloz y maniobrable que a 2/5 con 15g, pero pierdo timón de profundidad. No es un problema cuando tengo mucho trozo por debajo, pero si estiro fuerte profundidad me entra en pérdida el borde de ataque -> hostión de morros. No es problema si te acostumbras a bajar un poco rapidito y a nivelarlo bien.
Con un motor y el CG ahí mismo me huelo a pepinín. Debe ser genial volarlo motorizado
Así pinta ahora el pequeñín. Por la cantidad de raspaduras en la barriga podéis deducir la de aterrizajes en tierra dura que ha tenido xD
-2x servos HXT500.
-2x HXT900
Saludos!
Marc.
Edito:
No está roto, está evolucionado
