Por er grillo
#376013
hola amigos he comprado un caza americano P51-D con motor 370c y bateria ni-hm 8.4v 600 amh
el problema es ke no consigo ke se eleve parece ke el motor no tiene fuerza para elevarlo, he provado a kiterle la reductora ke trae el motor para aprobechar toda la energia pero tanpoco se eleva le farta potencia ke puedo hacer echarme una mano pongo otro motor mas potente ?
sies asi cual deveria poner ?
y donde lo puedo comprar?
ke bateria le pondria?
espero ke me podais alludar gracias
Por Poniente
#376032
Si quitas la reductora es normal que el motor no tenga fuerza para tirar de la hélice y raro será que no se te queme del esfuerzo. Una reductora no te reduce la potencia, solo la velocidad; y como a igualdad de potencia reduces la velocidad, para igualar la ecuación aumentas el par de giro. Lo que has hecho al prescindir de la reductora es comparable a intentar poner en marcha un vehículo cuesta arriba en 5ª velocidad.
Por ESPARTALES
#376042
si te entrase un 400 con reductora lo tendrias resuelto con poco dinero
Última edición por ESPARTALES el Dom, 31 Dic 2006 17:00, editado 1 vez en total.
Por ESPARTALES
#376085
DE DONDE ERES ????
Por Poniente
#376283
er grillo escribió: DONDE PUEDO CONSEGUIR ESE MOTOR
No te bastaría con cambiar el motor, tendrías que cambiar tambien la hélice (demasiado pequeña para el nuevo motor), el variador (que no soportaría la potencia requerida por el 480), la batería (incapaz de entregar la corriente necesaria)... Todo esto sube el peso y por lo tanto la carga alar, así que habría que volar mucho más rápido para que el modelo no entrara en pérdida. ¿Por qué no pruebas primero con la configuración original, poniéndole la reductora al 370? Tiempo habrá después para inventos.
Por movich
#376560
Si te refieres al p-51 D de GWS yo tambien lo tube y al final opte por ponerle un brushless Feigao 130 7Ah con reductora y mientras duro fué acojonante. No se si es tu primer avión, si es así, vuelvelo a guardar en una caja para mas adelante no sea que acabe como el mio... :(
Ahora que ya tengo un poco mas de experiéncia quizás me compre otro porque bonito lo es un rato.
Saludos. :D
Por cegio
#382126
Donde comprasteis el p51? yo tengo monazo de una de estas joyas de la 2º guerra mundial, q ya es hora de jubilar el easy.
Por movich
#382272
El mio lo compré en ebay, una ganga, 40 € avion+motor+reductora+hélice.
Lo enviaban directo de la China. No duró mucho. Después lo vendieron con hemisora, baterias, servos y de mas pero por 70€.
Si es de GWS lo puedes localizar en muchas tiendas.
