- Jue, 06 Abr 2006 21:41
#215460
Hola.
Tengo un prodigy II y lo uso para todo, pero la pregunta va dirigida para la carga de las LiPo.
Cuando estas en el menu de LiPo, te pone la opcion de C= ____ la cantidad que sea y la opcion de Voltaje.
Bién, en Voltaje pongo 11.1V, ya que de esa tension son las baterias. En C=___ pongo por ejemplo 1A para cargar unas pilas de 1500mah, pues me parece curioso, pero es que no se si la C significa capacidad de la bateria o Carga a la que la queires cargar, ya que con 1A la bateria carga 1100 (redondeando), si pongo por ejemplo C=0.8A carga casi 900, si C=1.1A carga casi 1180 +/-, y estando la pila en todos los casos igual, es decir, como se queda despues de dar un vuelo y que ya te dice que no da mas vueltas el motor.
Entonces no lo entiendo, porque deberia de cargar al amperaje constante que le ponga hasta que termine la carga, pero no, carga a lo que le digo y va bajando cuando se va aproximando a la C=___que lo puse. Me parece curioso, porque yo creo que esa "C" es a cuanta carga la quieres cargar ya que si pongo 1.5 carga mas rapido que 0.8, con esto quiero decir que la "C" no puede ser capacidad por eso no entiendo porque para a 900 cuando la cargo a 0.8A, por ejemplo, y en cambio si pongo C=1.5A no para en 900 y sigue continuando la carga (reitero, la pila esta en todos los casos igual al iniciar la carga).
no se si me explicado bien...
, si no lo hecho decirmelo y lo intento redactar de nuevo. jeje
