- Jue, 18 Oct 2007 16:38
#557290
Hola compis del foro; un dia se me ocurrió tirar un paracaidista desde mi easy glider eléctrico y lo hice con resultados positivos. para aquellos que quisieran hacer lo mismo, lo pueden hacer con cualquier avión entrenador igualmente bién. El sistema no requiere ni servo adicional, ni compartimiento especial dentro del avión, es muy simple:
Primero se hace el paracaidas con un pedazo de tela liviana ó con polietileno del de las bolsas grandes de tiendas y se le coloca un muñeco
de los que venden en los chinos; el paracaidas, puede medir 70cm. de diámetro, con orificio de salida en la cúpula para que no haga péndulo cuando baje, el largo de los tirantes pueden ser de hasta un metro y se pueden pegar con silicona caliente. ya hecho, se prueba lanzándolo con la mano para verificar que funciona, en caso de que nó, a corregir..Acto seguido, en el fuselaje del avión debajo del ala, se instala un gancho de acero, en forma de media circunferencia, con las puntas rematadas en circulos pequeños; este gancho debe caer por gravedad y quedar sujeto en el fuselaje, por uno de sus circulos. Justo donde el otro círculo del gancho llega al fuselaje, se pega un horn ó cuerno, para que el agujero del cuerno, coincida con el círculo.... Ahora queda como sujetarlo. Para ello. montamos una varillita de transmisión de 1mm. que vaya desde el timón de cola hasta debajo del ala, por el lado donde hemos puesto el gancho; para evitar que la varilla se fleje,la enfundamos en un tubillón de los que vienen con algunos aeromodelos; la punta de la varilla, debe pasar entre el agujero del cuerno y el anillito del gancho, de manera que cuando movemos el timón de cola, el mecanismo se debe soltar y dejar caer la carga (el paracaidista) el lanzamiento, es preferible hacerlo en dias de poco ó nada de viento para que se abra bién el paracaídas; cuando hace mucho aire, el paracaídas no abre bién y además se puede perder.....a probar quienes se animen.
jotaerre
jotaerre
jotaerre
