Gracias por contestar tan rápido.
1) He probado con estas hélices:
APC style propeller 11x5.5-E
APC style propeller 10x5-E
y con otra 10x6 de las naranjas que son mas blanditas
Con todas me hace lo mismo, a partír de cierto gas +/- 70-80 %.
2) Si que es cierto que el motor va sobradito, pero creo que no deberia hecer esa vibración tan exagerada.
3) He vuelto a comprobar las tiras de fibra para reforzar que vienen con el modelo y están todas bien pegaditas, ya las habia reforzado con epoxi.
4)Respecto a las hélices, tengo un poco de confusión, por eso os he puesto el modelo y la foto de las que uso. Si no os importa decirme el modelo exacto, ponerme una foto y decirme donde las comprais.
5) Estoy convencido que este motor le produce fatiga en el morro, pero creo que reforzandolo deberia arreglarse.
6)El peso de las hélices APC son 17 y 17 gr, (respectivamente) la otra naranja debe ser entorno a lo 10 gr.
7) Las varillas de carbono que voy a poner no pesan mucho, tendré cuidado con no ponerle mucho epoxi (el necesario)
Esto parece un testamento...........pero os agradezco mucho la rápida contestación.
Mi plan de arreglo es el siguiente:
- Ponerle dos varillas de carbono en la parte superior de la bancada undidas unos 5 mm y reforzadas con epoxi.
Hacer prueba de motor, si es positiva y no vibra ir al campo de vuelo y probar varias pilas.
Si no me gusta pornele otras dos varillas pero algo mas finas, volver a probar, ...........y así hasta qui se arregle.
Ayer vole con diferentes Lipos, 1000mAh (87 gr.) 1500mAh (133 gr.) y unas viejas que tenia del heli 450 de 1800mAh (153 gr.). Con todas volé bien, no note mucha penalización en el vuelo. Tambien tengo que decir que yo solo hago vuelo sport y viento y con el famoso ruidito no le di mucha caña.
