ceuti escribió:
Aunque suene a perogrullo mejor decirlo antes de que pase. Con las ansias de volar no se te olvide el dia que dejes la Lipo a media carga de estar mas atento al nivel de bateria. Vayas a estar acostumbrado a 10 minutos de autonomias con esas baterias y solo las hayas cargado para 5.
Que luego los nervios, las ganas de volar, sobre todo lo rapido que se pasa el tiempo volando, vaya a pasar algo malo.
jeje, no te preocupes. este finde volé con un amigo, pues su easy con la batería de 2600mah, estaba a 11,7v al principio del vuelo, y después del vuelo, casi 2h despues que entre que vuelas, enredas en el suelo y demás, serían unos 45-50mins de vuelo, estaba a 10,4v. Una lipo 3S. Y yo la mia 4S 3000mah la tengo con un brushless, estaba a 16,4v y ha terminado en 14,9V así que ya ves la autonomia. El consumo a medio gas es de unos 3A, segun el polimetro, pero no entiendo entonces porque no baja la carga en relación a lo medido. Puede ser porque hoy hacia bastante viento, y por eso consuma menos? la prueba fué en el suelo.
Una pregunta, no se debe de bajar de 3V por elemento. Esto es con la batería dando descarga o con la batería una vez que termina el vuelo o como? es que he visto que si le doy al maximo la 4S baja a 11,6V, y no se si es normal o no, porque luego vuelve a 14,8V.
edit:
aquí os dejo un link con el video donde se ve el viento que hace. El mono de volar es lo que tiene
