- Sab, 27 Feb 2010 12:38
#925597
Hola tengo una duda,siempre he empleado baterias de 4,8 para mi receptor pcm 1024 35mhz de 9 canales.la pregunta es si puede este receptor funcionar con 6 voltios,y cuales son las ventajas de subir el voltaje.
Otra cuestion,el avion que monto emplea 4 servos para el tren de aterrizaje,uno para cada pata y uno para cada compuerta interior.
habia pensado en que estos 4 servos funcionasen con una bateria independiente de la bateria del receptor.Puede ser? o utilizariais una bateria de mayor capacidad para todo el conjunto,servos tren servos resto avion?.
Ena caso de emplear 2 baterias (una tren y otra receptor)como las puedo conectar al receptor sin que una inhiba la otra ni sobregargar el receptor?
gracias por vuestros consejos
