Por Jose Luis28
#1431405
Buenas, el pegamento especial para poliestireno, como el novopren p.ej., pega el mismo a la madera también ? y si se puede aplicar con pincel. Gracias
Por Eduardo Nuñez
#1432549
Hola José Luis:
Si te refieres a la cola de contacto específica para XPS, sí también pega madera. No sólo XPS con XPS.
¿Es para enchapar un ala? Ten en cuenta que la cola de contacto es como una goma.
Para echapar es mejor usar una cola que aporte rigidez. Lo mejor resina epoxi, también la cola blanca puede ser suficiente. Ojo con la cola blanca rápida si tienes que colocar todo en bolsa de vacío. Puede que no te valga esta última.
Por pa22
#1432550
NO uses novopren en foam !!!
Ceys tiene pegamento de contacto para foam (incluye xps) y lo puedes aplicar con pincel o brocha, también pega madera a foam y foam a foam pero debes considerar que al ser de contacto el margen de error al pegar es nulo y puedes perder todo el trabajo. Puedes utilizar papel encerado para hornear y ponerle una capa a la madera y lo vas retirando a medida que hayas alineado foam y madera.
https://www.manomano.es/p/ceys-cola-de- ... 1l-5678868
Es por referencia, lo venden en leroymerlin y ferreterías.
XPS/madera/epoxy queda estupendo pero es bastante más pesado que XPS/madera/cola blanca, la cola blanca tiene base de agua que al secarse se evapora y puedes ahorrar cerca de un 20% de peso comparada con el epoxy y ta da buena integridad ya que el proceso exotermico del epoxy es una reacción química con emisión de vapores pero no de los componentes de la mezcla.
También tienes la opción de la silicona líquida que usan los peques en el cole y venden los chinos, la he utilizado en aviones pequeños y es más liviana que la cola blanca pero más costosa y algo más flexible.
Yo optaría por cola blanca, he laminado al vacío sin mayores problemas sobre todo al vacío por infusión y queda liviano y como una piedra pero en balsa, con finlandes es un NO NO ya que es poco poroso y no absorbe bien los pegamentos por infusión.
