Por flubberaviador
#1431625
Hola amigos he comprado unos metros de cordón de nitrilo para fabricar lo que es la goma o neumático de una rueda pero no se con que pegar para que aguante y no se despegue, en la ferretería donde lo compre me dijeron que lo pegara con ciano pero no lo pega así que no se como hacerlo. Les agradecería algo de información.
Cuidado con estos calores y un saludo.
Por pa22
#1431626
Debes limpiar muy bien el cordón con solvente industrial, no utilices acetona. Lijar bien las superficies a pegar, volver a limpiar las superficies y poner cianocrilato (del bueno, loctite o similar, nada de chino) y proceder a pegar. Es la forma más barata y fácil de pegar.
Puedes usar Loctite 480 que es un ciano negro especial para hacer esas uniones pero 20g por 25€ la verdad pienso que es mucho.
Hay pegamento especial para vulcanizacion, va bien con cauchos planos como las camaras de bicicleta pero en un cordón no trabaja bien, otro punto es la temperatura, con la que llevamos debes hacer el trabajo cuando el día esté menos caliente. A diferencia del epoxy el ciano no se la lleva bien con temperaturas sobre 25° aunque el gradiente de húmedas sea bajo.
PACIENCIA
Por flubberaviador
#1431630
Esta mañana aprovechando que teníamos que ir a la ferretería para comprar unas cosas de la empresa he estado mirando pero loctite del que indicas no tenían probare en otra ferretería haber si encuentro algún pegamento de los que me indicas,
Muchas gracias por las indicaciones pa22.
Un saludo y cuidado con las calores estas y lo peor los incendios.
Por pa22
#1431635
El loctite 480 es el mismo ciano pero con un poco de caucho, tanto si utilizas el normal o el 480 debes asegurarte que las puntas del cordon están sin movimiento entre 4 o 5 minutos mientras pegan, para pegar el cordón el ciano no es "instantaneo".
Encontrarlo en ferreterías no es fácil ya que es un producto caro y de poca salida, quizás comparándolo en línea te sea más fácil.
Animo.
