Por pildora
#515448
Hola a todos:¿ Con que pegais el ferodo dentro de la campana de embrague? yo nose si pegarlo con ciano o si hay algun conponente especifico, gracias un saludo.
Por helicopter
#515476
Hola Pildora, yo lo suelo pegar con ciano y me va bien, con mucho
cuidado de que no se salga por fuera, pero hay quien lo pega también
con pegamento de dos componentes, en cualquier caso siempre tienes
que limpiar bien la campana con alcohol, quitando los restos que se
te han podido salir del ferodo, un saludo.
Por Casas
#515493
En la revista de helicopteros la n 3 viene un articulo que habla de ello, el lo pega con EPOXY.
Espero que te sirva.
Buena suerte
Por pildora
#516121
Gracias por contaestar y aclararme la duda, perdonar por la tardanza en daros las gracias, estoy liado con la maqueta del MD530 y metrae loco con los dichosos agujeros del patin.un saludo.
Por Fernando Llamas Fernández
#516290
pildora escribió:Gracias por contaestar y aclararme la duda, perdonar por la tardanza en daros las gracias, estoy liado con la maqueta del MD530 y metrae loco con los dichosos agujeros del patin.un saludo.
Lo ideal, por lo que he visto y leído, es pegar el ferodo con epoxi de dos componentes. Posiblemente el Cyano cristalice demasiado. Oye, cuando tengas la maqueta, nos pones unos retratos :wink:
Por pildora
#516467
Cuenta con ello Fernando, cuando las termine pondre un buen repertorio, primero terminare la del raptor, la turbina tardare mas, los complementos valen mucho mas caro, pocoquito a poquito, un saludo.
Por helicopter
#516831
Hola Pildora, como dices estas liado con los agujeros del patin de tu
md 530, bien pues no te fies de las marcas que vienen de la casa, a
mi en principio me paso lo mismo y es que hay desplazarlos un pelin
hacia delante para que encajen bien, suponiendo que el problema sea
el mismo que tenia yo, un saludo.
Por pildora
#516861
Pues exactamente lo mismo helicopter, yo confiado en las marcas que vienen marcadas por el fabricante, y puff toma no son correctas, pero lla esta correjido y los agujeros tapados con velo de fibra y un poco de emplaste y como nuevo, ya meti dentro la mecanica y todo perfecto, solo queda hacerle el agujero para la salida del escape y los agujeritos de las luces de navegacion, pintar y montar y volar, sin mas un saludo.
