hola queria saber si alguien me podria ayudar diciendome con que pegamento podria pegar elementos tales como el motor a un material como el foan, es que tengo un avion falcon del cual queria aprovechar sus partes para ponerlas en otro avion que es de poliespan o foam o como quera que le llamen y creo que podria servir lo unico es que no se que pegamento usar para pegar las piezas al fuselaje de dicho material
de anetmano gracias, espero cualquier ayuda para empezar a armarle
Por Juanje
#670378
Para pegar el depron o foam, tienes que utilizar un pegamento que no se lo coma, como el epoxi o el uhu por. Lo normal para pegar un motor es hacerle primero una bancada con contrachapado que ira pegada al foam y fijar el motor despues a la bancada.
Por rilos
#670456
Yo siempre he atornillado el motor a una pieza de contrachapado "ligero" que podras encontrar en cajas de fruta, a su vez este contrahapado es el que se pega al deprom.
salu2
Por mirne
#671160
el supergen por lo menos en spray vale y no se come el material
Por Calcai
#671189
hola yo lo que hago es esto que te dicen por aqui de la maderita i despues pego esta bancada con termofusible al depron
Adios
