Pegas los rodamientos??
Si
3
17%
No
15
83%
Por holaktal3
#817682
He leido en otro post que los rodamientos del portapalas los pegan.
Me ha venido la preocupación ya que yo no los he pegado nunca (y hasta ahora ningun problema).
Soy el único que no los pega ??
O es solo un método para asegurar el tiro?
Cualquier respuesta se agradece :wink:
Saludosssssssss!
Por pepe luis
#817720
Hola.
Yo ya he enviado mi voto. Que NO, que NO los pego porque considero que,
- Si no vienen pegados será porque no es necesario.
- Si tengo que sustituirlos cómo los saco del asiento o cojinete.
- Que corro el riesgo de que me entre pegamento o restos del mismo dentro y entonces sería peor el remedio que la enfermedad.
Ya digo que es mi parecer.
Buenas noches.
Por golfo1
#817755
El unico que va pegado es el del tube torque.
Ah x cierto es fabricación propia.
Estamos en crisis ........................ :lol:
Por holaktal3
#817824
golfo1 escribió:El unico que va pegado es el del tube torque.
jajajaja tambien??
Por francis
#817829
hola buenas.
y si q los pego pero no con pegamento ,les hecho una gota de fijatornillos ,sobre todo si el asentamiento es de plastico ,para evitar que coja orgura ,para que no se bloque conel fijatornillos se le enbadurna primero en aceite y se limpia solo la parte a fija.
Por IrvingWashington
#817875
Yo nunca los pego, mas que nada porque ningún manual lo indica, salvo los del torque tube, claro.
Lo que si es recomendable y si que lo indican algunos manuales es poner algo de fijatuercas en los alojamientos para evitar que deslicen desgastando dicho alojamiento. Esto solo lo hago en aquellos rodamientos que giran a alta velocidad, que son los que en un momento dado, si se patinan sobre su alojamiento en lugar de girar, pueden llegar a desgastarlo.
Por ejemplo las tijeras del washout o los portapalas, no giran a alta velocidad, luego no pongo fijatuercas en los rodamientos, sin embargo los rodamientos del eje principal o el de cola si que añado.
Por SEVIMANUEL
#817909
Solo le hecho FIJARODAMIENTOS en los rodamientos que no quedan bien ajustado en el acoplamiento por que a la larga termina comiendose el soporte por ejemplo en la caja de cola metalica si veo que el rodamiento entra con un poco de facilidad le hecho fijarodamientos para que ese rodamiento cumpla su funcion y no gire en el soporte y no se coma la pieza
Sobre los rodamientos de los portapalas no le veo su funcion eso de pegarlos pero bueno cada uno tendra su teoria
