Por gorrapana
#637007
Creo que el heli en si no es malo , la pega que tienes son los repuestos que no los encuentras si no es en las tiendas poly y tardan bastante.
Por somoza9
#637013
malisimo, dificil de ajustar, mecanica chapucera y de "juguete" practicamente
Por Juan Antonio Robles
#637186
Ni se te ocurra, yo en tiempos ajuste y puse en marcha uno y es muy critico, te va a dar más problemas que alegrias, Yo de ti miraba atras cosas.
Saludos Juan Antonio.
Por corderon
#637358
es malaco pero pARA APRENDER NO ESTÁ MAL DEL TODO. Yo he ajustado 2 y vuelan bastante bien, ahora procura no dartela porque sino los repuestos están un poco chungos de conseguir.
Vuela decentemente. :wink:
Por Garcíe
#637360
corderon escribió:es malaco pero pARA APRENDER NO ESTÁ MAL DEL TODO. Yo he ajustado 2 y vuelan bastante bien, ahora procura no dartela porque sino los repuestos están un poco chungos de conseguir.
Vamos aver Srs.
Lo peor que puede haber es un mal Heli para aprender.
Cuando uno está aprendiendo es cuando MAS FÁCIL TIENEN que ser las cosas :wink:
Por Anhelico
#637387
Hola.Estoy de acuerdo con Corderon ,yo tambien he ajustado 2 y vuelan decentemente,cumpliendo la misión de ser un heli para aprender.
Por jorgesupper
#637479
es que lo vi el otro dia en la tienda supper ocio por 500€. y el raptor 30 v2 esta bien para empezar? es que ya tengo uno electrico y quiero pasar a glow.
Por somoza9
#637504
uff x ese precio yo compraria raptor, sceadu, airskiper o knight sport, conocidos de sobra y no te daran problemas para aprender
Por Anhelico
#637591
Hola. Por ese precio, sin dudarlo Raptor, mejor aparato, mecanica,y repuestos en todos los sitios.
Por Anhelico
#637722
Hola. Para mi, es el ideal,economico, buena calidad de materiales,y repuestos en todos los sitios,tambien luego,cambiando unas cuantas piezas podrás ampliarlo a R50. En fin calidad / precio ,creo que Raptor ,es lo mejor.
Por corderon
#637761
jorgesupper escribió:el raptor 30 v2 esta bien para iniciarse en vuelo 3d?
mejor un 50 para que te valga para siempre. :wink:
Lo del pegasus vuela bien pero su pega son los repuesto luego yo lo descartaría.
:wink:
Por SerranoS
#637925
Yo por ese precio compraria un Hirobo Sceadu
Por aladim39
#640577
Vamos a ver, por 500 pavos no compra un un 50 y emisora.... no le hagais lios. Si quieres algo para empezar a aprender, por menos de 700 pavos no encuentras algo decente.
Que es mas complicado de volar, si, pero si aprende con un pegasus, luego los otros se los bebe.....
Un amigo empezo con un pegasus, miento, 1º un walquera 60, lo peto unas dieciocho mil veces, paso al pegasus, y en dos dias se metio en un hirobo sahuttle Plus.....
Por cierto, este chaval lo vende y barato.
No veas como maneja el hirobo...y lleva cuatro dias....
Creo que buena opcion....
Por hoci
#640728
pues en mi caso lo vi en poly,y no lo pense,luego preguntando en el foro me aconsejaron,muy acertadamente que lo cambiara,pero ya era tarde porque no devuelven el dinero,ha sido un suplicio,no hay repuestosy eso que yo voy al almacen que distribuye,los que hay caros pues las palas 33 euros creo recordar y son malisimas, la cola le tube que acoplar la del hirobo despues de mucho buscar,lo ajustas paras vuelves a volar (bueno en mi caso intentar)y ya no va igual,lo unico bueno que te vuelves una maquina ajustando,por que no haces otra cosa,asi que compre un raptor y sinceramente nada que ver,por que como dice el compañero para aprender mejor uno bueno,y ami me da verguenza hasta de venderlo,ojo es mi opinion,un saludo
Por aladim39
#643151
Ah´´i te doy la razon Hoci, volar no se si volaras, pero aprender a ajustar , montar y desmontar te das una jart´´a.....jajajajajajja
Lo que pasa que ´´este lo echo a volar depues de ajustar mucho, mucho mucho, ahora esta encantado con el, porque hace la cabra para romperlo y no lo peta, asi que le vale de desfogue...!!!jejejejej
Por 123serranoposadas
#645278
El problema del Pegasus está en los servos que son maliísimos y en cada vuelo hay que volverlos a ajustar porque se pasan de vueltas. Creo que cambiando los servos por unos un poco mejores se quita el problema y por lo menos para aprender a volar vale.
