Por kant003
#433132
Hola tengo un Raptor 30 con palas de fibra de carbono.
Resulta que cuando le doy al máximo de gas, este pierde fuerza (casi se para)...
Cuando tenia las palas de madera no le pasaba.
Que puedo hacer? abrir más la aguja, bajar la curva de gas o de paso...
Dadme consejo. :)
Por kant003
#433334
Que le tengo que hacer al paso ?
No hay traking y las dos pesan lo mismo
Por Tomàs Ordinas
#433382
Pues lo que tienes que hacer es comprobar que el cambio de palas no te haya influido a que los grados sean distintos es decir es posible que se te hayan añaldido grados positivos i el motor no puede.
es decir el consejo como bien dice el compañero es que comprubes con el medidor el paso, al ser un cambio de palas seguramente esa sera la solucion
Por Fornax
#433385
Casi con toda seguridad tus palas nuevas son más anchas que las palas de madera, por lo que ofrecen más resistencia, si es así tendrás que hacer un reajuste del paso para ir quitando grados progresivamente hasta que des con la relación óptima entre el pitch y el throttle.
