- Mar, 06 Jun 2006 9:53
#247974
Me ocurre un problema muy grave, cuando estoy volando el t-rex SE, de repente pierdo la señal y no responde y no controlo el heli, me comentan q es por el chasis (fibra carbono silver) que el cable de antena tiene q estar lo mas alejado de éste, pero el aislamiento que le estoy haciendo no es normal para que el heli vuele bien, tiene q ser mas sencillo.
El receptor es un Futaba 146ip PCM, ya me ha dado por pensar que el plastico de cubrimiento del receptor es muy fino, o que tengo q ponerle un aislante entre receptor y pletina de carbono (parte delantera chasis).
A ver si alguien sabe como se soluciona esto, porque cada vez que lo cojo me pasa lo mismo.
P.D A mi compañero de vuelo le ocurre exactamente lo mismo, llevamos el mismo receptor. El tiene FF9 y servos HS-56 y yo FF7 y servos HS-55. (no tiene nada que ver pero lo pongo)
