Por aviadorviador
#1251918
una preguntilla, queria hacer un avión rápido y no se que perfil usar
en principio, tenia pensado usar uno en rectángulo (una tabla como ala) porque no se hacer ninguno
pero si a alguien sabe como hacer otro, y que sea mas apropiado,que sea facil de hacer claro,
no tengo ninguna herramienta especial ni nada por el estilo , y el avión seria en todo caso de foam.
gracias por anticipado
Por pa22
#1252217
Superpepe escribió:Este que te pongo no lleva perfil, pero vuela muy bien, es rapido y es fácil de hacer.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922465
Si te fijas hay una 1500 paginas de gente que se lo ha construido.
Yo tuve un NorthStar que es el diseño "original" todo balsa con motor glow y el avión era excelente aunque muy rápido y bajo para ser un hidro. Pienso que en depron y volando en llano con hierba baja debe ser un avión con muy buen desempeño, es una buena propuesta :wink:
elloco escribió:Creo q para mo complicarte mucho la vida coge el perfil " clark y"
Loquillo, el compañero aviador quiere un avión rápido y sin tener herramientas lo mejor es ir por depron o XPS, el CLARK-Y no le serviría para volar RAPIDO.
