Por Dvm
#1420022
Buenos días compañeros.
Estoy valorando adquirir este modelo y estoy estudiando la posibilidad de configuración eléctrica. El avión está pensado para gasolina 30cc o eléctrico, de hacerlo eléctrico mi idea es ir con 12S dos baterías de 5000mA 6S.
Las características del modelo son:
Datos técnicos:
Envergadura: 1772 mm (69.72in)
Longitud: 2019 mm (79.5 in)
Peso de vuelo: 7.3 - 7.5 kg
Área del ala: 57.6 dm2
Carga de ala: 113g / dm2
Tipo de ala: perfiles de Naca
Tipo de engranaje de retracción: retracción eléctrica con puntales metálicos de suspensión CNC (incluidos)
Tamaño de la ruleta: 90 mm (incluido)
Servo: 9 servo estándar: 2 alerones; 2 aletas; 2 elevadores; 1 timón; 1 nariz de dirección; 1 acelerador (no incluido)
Montaje servo: 21 mm x 42 mm
Hélice: se adapta a tu motor
Motor: 1.20 / 2 tiempos o 1.40 / 4 tiempos motor incandescente o motor de gas 20-30cc (no incluido)
Motor: outrunner sin escobillas 1600-2200 W, 450 KV (no incluido)
Nivel de experiencia: intermedio
La configuración que da el fabricante en eléctrico para 6S me parece insuficiente.
Alguien me puede recomendar motor eléctrico para ido a un 30cc y que se adapte a 12S?
Gracias.Imagen
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Por Capitán_Pattex
#1420027
Mañana me pongo a mirártelo, supongo que algún 50XX sería lo suyo... ¿Vas a montar tripala? ¿Sabes qué tamaño tiene la de la foto, por tener un punto por donde empezar?
Por Dvm
#1420047
Si mi idea es poner una tripala , lo que no tengo es la altura máxima, por lo que he leído una 18 bipala sería lo máximo de diámetro para andar con cierta seguridad al suelo entiendo que tripala sería 17 o 16
Por Capitán_Pattex
#1420051
Hola DVM!
Pues del primer vistazo me está pidiendo menos de 12s para la tripala de 17", en torno a 8s/9s. ¿Tienes ya algunas 12s por ahí que quieres usar, o era una idea inicial?
Saludos,
Alfredo
Por Capitán_Pattex
#1420058
Estoy buscando el número mágico entre 6s y 12s, pero aún no lo he encontrado... quiero sacar algo de al menos unos 1900W para 250kg, y que tire al menos 7kg para que vuele con ganas... te voy contando si encuentro algo, me está costando más que de costumbre.
De momento tengo un AXI5330-24 de 650g y Kv 186 con una hélice tripala 18.6x14 Ramoser Hamilton que daría a 12s 5000mAh 45C 7.2kg de empuje a 6163rpm y 63 amperios, velocidad máxima 130km/h, tiempo de vuelo a tope 4:20 minutos, 2.4kg entre motor y baterías.
Por Dvm
#1420059
Compañero, puedes mirar con este motor?
DUALSKY XM6360EA-19 V3, 645G, 3800W, 220KV
Ten en cuenta que con todo este avión pasa de los 7,5 kg seguro
Tengo que mirar peso de un DLE 35RA completo más batería de ignición más combustible más servo de gas a ver qué peso da
Por Marlo
#1420143
Hola si, lo tengo en un Cassutt racer de similar dimensión y peso al Pilatus, yo lo vuelo a 14 cerdas y bipala 18x12, con ésta configuración es un interceptor letal... :lol:
Por Dvm
#1420146
El caso es que le estoy cogiendo el truco al ecalc y cualquier motor que meta por encima de los 200kv en 12S se va de madre la temperatura o algún parámetro. Pero me quedo con lo que dices y ese motor no es caro
Por Marlo
#1420147
200 kv es ideal para 12S, pero después depende de la hélice que le pongas puedes meter más o menos cerdas, lo importante es no pasarse demasiado de los vatios del motor a pleno motor, ya te digo que yo lo llevo a 14 y hasta hoy no he tenido fumata blanca... :lol:
Por Capitán_Pattex
#1420176
Dvm escribió: ↑
Vie, 18 Feb 2022 17:19
No he visto motores Dualsky tan grandes en DriveCalc... y tampoco es que yo tenga mucha experiencia en ese rango. Así que iría a lo seguro con lo que recomienda Marlo...
Por Dvm
#1420208
Siguiendo enredando con el Ecalc, he metido los datos del motor Joker que recomienda el compañero y con una pala 17x11 da unos resultados bastante aceptables en todos los campos.
Lo más parecido en tripala es una 16x11x3
Pongo foto para ver os pareceImagen
